13.02.2014, 18:49
Стук в трансмиссии
Доброе время суток форумчане!Напугал меня автомобиль!)) Во время разворота на сухой дороге стал появляться громкий и явный стук впереди (селектор в положении авто,КПП ручная) Чувствую что происходит перекидывание момента вперёд,но с очень громким стуком. В режиме 2wd всё нормально,лампочки неисправности не загораются.Что там может быть? К чему готовиться?
13.02.2014, 20:17
начинай с крестовин карданов, а там видно будет
13.02.2014, 20:30
Думаете крестовины? Вроде не так давно менял....тогда была вибрация на ходу,а здесь разовый стук или удар в тот момент когда передние колёса испытывают повышенное сопротивление и происходит переключение на полный привод. Я всегда чувствовал момент подключения,но сейчас он происходит особо жёстко
13.02.2014, 20:33
какой пробег? год выпуска?
масло в РК менял?
13.02.2014, 20:56
Сообщение от тролл
А по факту? Переключается ли раздатка? Я так понимаю, что машина ведёт себя в режиме авто как в режиме принудительного полного привода? Если так, то надо там копать. Сбой в этой системе скорее всего. Попробуй переключатель другой подкинуть, дело пяти минут. Или в гараже двигатель заглуши выключи все потребители, что бы тихо было , и при включенном зажигании попробуй переключить в режим авто из 4 H, должен сработать электромотор на раздатке, его слышно.
13.02.2014, 21:41
13.02.2014, 22:27
Машина 2008г ,пробег 140000 ,коробка ручная,менялось ли масло не знаю...Стук возникает в режиме "авто" при выкручивании колёс, сейчас эксперементировать с переключением приводов не стал( побоялся что не доеду) ,включил 2wd и доехал как ни вчём не бывало... Недавно ездил по довольно глубокому снегу,включал и авто и 4wd , колёса не выкручивал и ничего не заметил..
17.02.2014, 19:18
Разобрались! Накрылся привод передний(((((((
17.02.2014, 20:22
Когда машину покупал не смотрел ?
17.02.2014, 23:58
)))))) Вообще-то я её новую в салоне брал))))))
Говорят неисправность не частая, новый привод стоит около 30000,Сейчас ищу б/у ,но нормальный найти сложно,уже 6 шт перебрал,завтра продолжу...
Последний раз редактировалось тролл, 17.02.2014 в 23:58.
