Kvazer вне форума Kvazer
Старый #1   11.02.2014, 14:53
По умолчанию Проблема не заводится после замены топливного фильтра
Nissan Almera Tino 2.2 DI 84kW МКП
После мороза -30 градусов (заводил, схватила и встала) перестала заводиться.
Топливная система оказалась полностью завоздушина. (на ручном насосе не держали клапана). Пытался заводить на завоздушиной топливной системе.
Промыл клапана, поменял топливный фильтр, систему полностью заполнил ручным насосом (обратка пошла в бак).
При повороте ключа в положение ON не слышно жужания (вроде бы подкачивающий насос низкого давления) и соответственно не заводится двигатель. (стартер крутит исправно, аккума заряжена под завязку).
При считываньи ошибок (с помощью закоротки CNK и IGN) выдает ошибку 0505.
Кто что может посаветовать, и откуда подается питание на этот подкачивающий насос (если это он жужал).
Может кто ссылки даст на похожую проблемму.
По форуму искал не нашел про подкачивающий насос на дизиле.
Almera Tino 2.2 Di 2001г 84kW TD22DDTi
Kotoffich вне форума Kotoffich
Откуда: NewPolotsk; Авто: Nissan Almera Tino 2002г. YD22DDTI
Старый #2   11.02.2014, 17:08
0505 это означает нет ошибок. Подкачивающий насос это ручной, который на фильтре. Там есть пластинка-клапанок. Читай по форуму и про стартер и АКБ. То что мотор крутится это не значит, что достаточно резво крутиться. Попробуй подкури от другого авто и все станет ясно
Nissan Almera Tino 2002 2,2 tdi
Ё-моё вне форума Ё-моё
Откуда: Волгоградская область-Нарьян-Мар; Авто: Ниссан Альмера Тино 2,2dCi 136л/с 2004, продан на 177 тык, сейчас Сеат Альтеа Фритрек 2,0Т, 211л/с, 2012, 4вд, dsg
Старый #3   11.02.2014, 17:40
У нас нет электрического насоса!
По-моему, тут может быть, если по порядку: транзистор, т.к. было завоздушивание и попытки запуска в таком виде либо снова воздух, ну и иммо может глюкнуть.
Трактор в поле дыр-дыр-дыр! Мы за дружбу, мы за мир!
fpv вне форума fpv
Откуда: Новополоцк; Авто: Nissan Almera Tino 2.2 tDi 2000г.
Старый #4   12.02.2014, 19:03
Попробуй стартером покрути секунд 15, может ошибки повылазят. У меня когда проблемы с тнвд были, ошибки выскочили только при длительном маслании стартером.
а если ошибок не будет, смотри то что писал Е-мае.
Последний раз редактировалось fpv, 12.02.2014 в 19:03. Причина: Добавлено сообщение
igrok1313 вне форума igrok1313
Откуда: Литва,Вильнюс,Григишкес; Авто: NISSAN ALMERA TINO YD22DDTi 84kW 2000.09 продано,остался OPEL ZafiraB COSMO уже ZAFIRA C
Старый #5   13.02.2014, 18:17
Kvazer, Не хочется огорчать,но оочень похоже на сгоревший транзистор,самодиагн.ошибку не покажет,только подключение компа увидит отсутствие связи с бл.управл. насосом(ТНВД VP44)
У нас на каждого их Стефенсона с паровозом найдется наш Левша с блохами
Старый #6   15.02.2014, 22:18
Спасибо всем за ответы и советы.
Сегодня наконец завел машину. УРААА.
Проблема заключалась в воздухе который бал в ТНВД.
В общем снял обратку, шланг опустил в бутылку и ручным насосом качал пока выходило топливо с пузырьками воздуха. Пару раз стартером и опять в ручную. Через три часа танцев с бубном произошел первый хлопок и белый дым. (Ура она жива). Далее еще пол часа танцев и вуаля. Завелась.
Да еще нашел топливный шланг с маленькой просечкой из-за которого произошло завоздушевание системы.
Старый #7   15.02.2014, 23:26
Kvazer, поздравляем!Повезло обошёлся малой кровью.
