11.02.2014, 12:51
Горят значки ABS ESP 4WD
Народ подскажите кто сталкивался на приборке загорелись все значки abs esp 4wd чек при этом не горит. Ездил в пеликан после диагностики сказали над звонить цепь переднего esp и заднего abs . Денег у них это стоит нереально + сказали надо обучать положение датчика руля и прописывать форсунки. За все около13 рублей.
11.02.2014, 14:08
Qubeenec,
Я думаю, имеет смысл посетить другой сервис. Чего то там они наговорили лишнего тебе. Какие ошибки выдала диагностика? На машине катались со сканером? Смотрели показания датчиков с каждого колеса? А про форсунки они вообще чего то плетут чушь. Зачем их прописывать? К мотору претензий ведь нету, как я понимаю? Вообще ситуации, при которых необходимо прописывать форсунки, на пальцах можно пересчитать. Твой случай к этим ситуациям не относится. Какой пробег у авто? Проверь подшипники передних ступиц на предмет люфта. Если колесо болтается вот тебе и проблема.
11.02.2014, 14:29
Сообщение от Qubeenec
??? все колесные датчики - это ABS, а ESP это всего лишь софт, эдакая программная фича к ABS, требующая для работы пару датчиков вроде датчика положения руля и датчиков ускорения\перемещения кузова.
5 минут делов.
Сообщение от Диманарио
Вообще-то смысл есть - но не в данном случае, а лишь после замены оных.
11.02.2014, 17:45
Сообщение от 100nx
А я разве по другому как то написал? Сообщение полностью прочитать если, то и цитировать не пришлось бы.
Сообщение от 100nx
 5 минут делов
Полностью согласен.
11.02.2014, 21:35
Не первый день как горитс женат потшипники первым делом проверил все в норме. Темболее когда они нагибаются все эти значки начинают выскакивать переодически но все решается простым выключением зажигания. Цже сталкивался но при этом 4WD не загоралось. Да и выскакивает когда буксуешь а тут на ровной дороге.
11.02.2014, 22:10
Qubeenec, если датчики с проводами заодно - прозвонка ничего не даст, нужно осциллографом отлавливать, в идеале - замена датчика на заведомо исправный. Нужно посмотреть - если с одной стороны на другую датчики подойдут (жгуты похрен, это временно) - переставить и на тест-драйв до проявления и снова читать ошибки.
11.02.2014, 22:26
Я отремонтировал все за 2000р
12.02.2014, 10:04
Qubeenec,
Какие ошибки выдала диагностика? Или не сказали тебе, а просто посчитали ремонт?
12.02.2014, 10:11
 Qubeenec,
диагностика 500 или 600р в юнионе.
ошибка - обрыв цепи датчика правого заднего.
приговор юнион моторс - будем потрошить косу и паять 3-4 часа и 6000р примерно.
я сказал сколько новая коса они нереальную цифру сказали.
и с информацией об обрыве провода я поехал в свой сервис с уже купленными проводами 2х1.5 кв и гофры 10м. все обошлось примерно 300р + работа ребятам 1500р. по времени 3 часа, но полность. менял проводку до задних датчиков АБС а так как там еще идут провода от датчика уровня топлива то и их перепроложил.
когда потрошил старые провода то обрыв гнилого провода был в 15см от фишки правого переднего колеса.
советую только менять полностью так как в штатной гофре было много грязи и я думаю эта проблема появлялась бы при пайке регулярно в другом / соседнем месте.
12.02.2014, 10:43
То то и оно что сказали что надо дальше диагностировать!! Мне непонятно почему горит значек 4WD. А у тебя тоже резко загорелись значки?
Мош кто знает на датчик сколько вольт должно приходить? хочу прозвонить цепь, что бы понять в цепи обрыв или датчик какой нагнулся.
Последний раз редактировалось Qubeenec, 12.02.2014 в 10:43.
