06.02.2014, 09:19
ошибка АКПП 0732
Всем дня доброго.
Накрылся датчик АБС, поездил с гирляндой пару недель.
Обратил внимание, что коробка в пару случаях странно себя вела- даешь газку, обороты растут, а машина не ехала, спустя 5 секунд ехала как обычно, еще пару раз было - даешь газку, включается пробуксовка.
Когда подключили комп- выдало несколько ошибок по датчику абс и еще ошибка по коробке 0732( некорректное вкл. 2-ой передачи).
В связи с этим вопрос- могла ли ошибка по коробке появиться из-за некорректный работы датчика абс и если поставить рабочий датчик, то все будет нормально, если тут взаимосвязь, кто что скажет по этому поводу, может у кого-то была похожая ситуация.
И еще вопрос, как стереть все ошибки после замены датчика абс без компа?
Есть ли такая возможность? Была информация, что если отключить плюсовую клемму на сутки, то все ошибки сбросятся автоматом.
Кто может подтвердить или опровергнуть эту информацию?.
Пробег 114 000 км. , масло в коробке менял 1000 км. назад.
Заранее благодарен за помощь.
С уважением,
Олег.
06.02.2014, 10:35
ABS,живёт само по себе, АКПП само по себе. После замены датчика ABS проблема с коробкой не уйдёт. Некорректность работы АКПП в твоём случае скорее можно связать с заменой масла. В каком состоянии было старое масло? Возможно в гидроблоке где то осело "говно". Новое масло, в любом случае, обладает большей плотностью чем старое, а вследствии и другими моющими свойствами. Возможно придётся снимать плиту с АКПП разбирать, мыть,менять фильтр,масло и тогда всё возможно нормализуется.
06.02.2014, 14:24
Сообщение от Крутов
полностью или частично ?
06.02.2014, 14:44
лучше какое?
06.02.2014, 15:14
И уровень каков?
06.02.2014, 15:45
Женя опять хочет поумничать, масло залил неоригинал( взаимозаменяемое - японское масла для АКПП totachi multi-vehicle atf, брал у себя на фирме).
Multi-Vehicle ATF отвечает требованиям к жидкостям для автоматических коробок передач автопроизводителей США (GM, Ford, Chrysler), Японии (Toyota, Honda, Nissan, Mitsubishi, Mazda, Subaru) и Корее (Hyundai, Kia).
ZIC Multiple-Vehicle ATF содержит идеально сбалансированный модификатор трения. Превосходит требования стандарта JASO-1A, на основе которого разрабатываются спецификации жидкостей для автоматических трансмиссий.
Менял масло в КОУШЕ, залили 6 литров.
Старое масло было нормальным.
По поводу ошибки, мне сказали, что она связана с выходом из строя датчика АБС. Поэтому решил черкануть немного и поинтересоваться мнением знающих одноклубников. Смутило, что пробуксовка срабатывала несколько раз на маленькой скорости( при этом я бы не сказал, что дорога была скользкая)и загорался на панели значок.
Заменю датчик в ближайшее время и посмотрю. Никто не ответил по поводу сбрасывания ошибок. Сбросятся или нет, если на сутки отключить плюсовую клемму?.
Буду рад услышать еще мнение по моей проблемке.
С уровнем сказали в Коуше все впорядке.
С уважением,
Олег.
06.02.2014, 16:04
Сообщение от Крутов
Что значит опять?
Сообщение от Диманарио
понимашь
Сообщение от Крутов
так и есть!!!
06.02.2014, 16:34
Сообщение от JonnyBil
 то значит опять?
Опять, значит снова
В острословии тут не надо соревноваться.
Добавлено через 21 минуту
Откуда такие познания?
С уважением,
Олег.
Последний раз редактировалось Крутов, 06.02.2014 в 16:34.
06.02.2014, 16:42
Сообщение от Крутов
Да не кто и не соревнуется...
До смены масла в АКП какое было? перед заменой что говорили мастера?
на 100% уверен что 2 масла между собой не конфликтует?
По поводу АБС... Датчик завязан с системами 4 WD, и ESP.
по этому при смене датчика АБС проблемы с герляндой изчезнут сами собой. а с акп ошибки останутся.
06.02.2014, 16:46
Сообщение от Крутов
это фирменная фишка. ну нельзя на него обижаться.
Добавлено через 47 секунд
Сообщение от Крутов
убедился в бестолковости частичной замены на себе.
а я вообще не понимаю смысла замены больше чем частичная но не полная + еще и другой марки.
PS может и конфликтует, это можно узнать сменив непонятно что на нормальное масло и полностью 14 литров.
Последний раз редактировалось Mikhail1981, 06.02.2014 в 16:46.
