Nissan Navara - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Navara. |
04.02.2014, 14:42
Датчик SRS AIRBAG
Однополчане! Проконсультируйте если кто сталкивался:
Был удар в левую строну. Стрельнула шторка и подушка в сидении. Когда чинил - подушки поменял на новые. Про датчик забыл. Ремонтеры онный датчик сняли. Датчик визуально целый. Вопрос: Является ли датчик многоразовым либо у него внутри что то разбивается? Как этот датчик проверить, не устанавливая на машину, грубо говоря прозвонить?
Звонил одному мастеру - сказал что датчик многоразовый, просто надо блок перешить -крашдату обнулить.
04.02.2014, 15:34
koree, датчики одноразовые, блок перешивать
04.02.2014, 16:52
100nx, Допустим менять... Если брать датчик с разборки, то как проверить его исправность?
Информация о том что одноразовая -из опыта или теоретическая? Просто встречал датчики, которые должны разбиваться при ударе - там точно одноразовые. Этот датчик установлен так, что разбиваться при срабатывании не должен.
04.02.2014, 17:30
Сообщение от koree
Только подключать и опрашивать Airbag на предмет ошибок по ДУ.
Сообщение от koree
Опыт электрика-диагноста. ))
04.02.2014, 18:16
Я видел один такой датчик в разобранном виде- внутри висит на петельках металлическая пластина, которая при ударе по инерции двигается вперёд и замыкает два контакта. Всё очень просто- коснулась, замкнула, снова повисла. Только не знаю одинаковые они на всех машинах или нет.
05.02.2014, 11:23
Еще раз звонил мастеру. Он уточнил модель машины и год выпуска и уверенно сказал что эти датчики многоразовые - уже не раз приходилось сталкиваться. Поставлю на место старый. Через неделю поеду к сервисменам, чтобы блок перешили - там и ясно станет. Как будет результат - отпишусь сюда.
12.02.2014, 19:03
Попросите гарантию, у меня у знакомого на светофоре подушка стрельнула!!
04.03.2014, 23:25
Как обещал, пишу отчет. ДАТЧИК МНОГОРАЗОВЫЙ! 100%! Исключая случаи когда датчик разрушается в результате удара! В нашем случае о разрушении и говорить нечего... Работает как акселерометр в телефоне, чем собственно и является. 100нх в корне не прав, хорошо что не послушал, т.к. датчик стоит денег. Обмануть мозг резистором в отличии от подушки не удастся. Блок постоянно с ним обменивается, а не просто измеряет сопртивление при запуске.
05.03.2014, 10:23
Сообщение от koree
Хорошо, раз так, только вот неплохо бы вскрыть неисправный датчик и понять - по какому принципу работает чувствительный элемент. Это первое. А второе - по регламенту по-хорошему их всё же требуется менять.
> Nissan Navara
