Alexander_& вне форума Alexander_&
Старый #11   01.06.2007, 17:31
Я же выкладывал где-то ссылку на фотки как снимать
http://foto.drom.ru/u95458.
Сделано хорошо потому, что сломать сложно. на некоторых машинах легко снимается и легко при этом ломается.
izib вне форума izib
Старый #12   22.06.2007, 23:29
По умолчанию Как поменять лампочки ?
Есть два вопроса, ответы на которые я в инструкциях не нашел:
1) Как добраться к лампочке передних противотуманок?
2) Как поменять задние стоп-сигалы?
По второму вопросу есть схема, что надо открутить два шестигранных болта и вынуть весь блок.
Но на практике блок держится на чем-то еще (типа "направляющих пальцев"). Небольшое усилие пластиковой отверткой в щель ни к чему ни привело - был риск сломать либо отвертку либо пластик катафота (колпака над лампочками). Железную отвертку не применил из-за риска повредить краску.
Какие будут предложения?
HiM66 вне форума HiM66
Откуда: Екатеринбург; Авто: Nissan: Pathfinder 4.0 LE (2007), Teana 2,5 Luxury (2008)
Старый #13   23.06.2007, 18:48
По поводу ПТФ, я просто ложился под машину и доставал без проблем! Нужно всю конструкцию лампочки повернуть на 90 градусов против часовой стрелки и все это дело достать!
Старый #14   23.06.2007, 20:00
С противотуманками разобрался - надо сначала снять подкрылок.
Для информации: у моего 2.2D там стоит галогенка H11.
Довольно редкий вид - "осрамовская" стоит 300 рублей.
Задний фонарь:
1.Откручиваем два болта крепления к кузову.
2.Настойчивыми покачиваниями сдвигаем фонарь с прокладок(начинает весь болтаться).
3.Через тряпку монтировкой снизу, а лучше широкой отверткой сбоку на уровне нижнего направляющего шпенька(3 шт.-показаны стрелками)качающими движениями от кузова сдергиваем фонарь.
P.S.Монтировкой глубоко лезть не надо-попадете в цоколь нижней лампы.
Первоисточник:
http://foto.drom.ru/7116/69665/
http://images.drom.ru/album_photos/8/7116/69665.jpg
Последний раз редактировалось Primar, 25.06.2007 в 09:53.
reaef вне форума reaef
Откуда: Новосибирск; Авто: Nissan X-Trail AQD-C 2008, 2,5+MCVT
Старый #15   31.08.2007, 09:12
По умолчанию Как снять туманку???!!!
Поймал туманкой камень, туманка треснула. Заклеил скотчем временно, горела, теперь не горит. Как снимать прямоугольную противотуманку? Нужно снимать бампер?
Kimura вне форума Kimura
Старый #16   31.08.2007, 15:06
Сообщение от Primar Посмотреть сообщение
Это какая? Задняя что ли?
Да не .... в первой модификации спереди стоят не круглые а прямоугольные противотуманки...
Ну что сказать - -если менять лампу то бампер снимать не надо, если снимать противотуманки - -снимать не надо тоже, хотя не помешает - гораздо удобнее работать.... Откручиваешь защиту передних крыльев, и рукой шукаешь два самореза. Потом 2 защелки - -и фонарь вынимается.. все очень просто
А если только лампотку поменять - -то лампа просто вынимается поворотом патрона с проводами на 90 градусов против часовой стрелки...
POISON вне форума POISON
Откуда: Донецк; Авто: Nisan X-Trail Columbia 2,2 dCi 2007 г.в.
Старый #17   31.08.2007, 15:20
..или по часовой - смотря с какой стороны крутить бушь))))
LONG LIVE NISSAN X-TRAIL (T 30) !!!
gdt вне форума gdt
Старый #18   10.09.2007, 19:42
а у меня проблема, противотуманка лопнула и рассыпалась давно а лампа горит при включении
пытался вытащить спереди не смог
значит изнутри надо?
жду страховочные деньги, чтоб заменить.
посоветуйте скока стоит?
Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений......
Primar вне форума Primar
Ветеран
Старый #19   10.09.2007, 20:23
Сообщение от gdt Посмотреть сообщение
Сюда иди!
Сколько стоит посмотри в Экзисте.
Зы. Перед следующим вопросом обязательно сначала загляни в "Полезности"
Написано, но не перечитано
Старый #20   18.09.2007, 22:24
Доброго времени суток!)))
Сегодня добрался и отрегулировал себе свет на противотуманках. Спасибо Oleg3110_78 за подсказку , как это сделать. Если интересно кому - описываю сию процедуру, дабы не платить деньги сервисменам не зачто)))
1. рассоединяем защиту и бампер, снимая одну клипсу и саморез под звёздочку снизу;
2. без фанатизма вытягиваем защиту из под бампера, отгибая на себя одновременно и бампер;
3. туманка доступна - ругой находим капронитовую втулку/регулировочный винт так называемый, он прямо вниу под корпусом туманки и вращая его по часовой стрелке поднимаем фару, либо против часовой-опускаем;
3.затем крепим защиту к бамперу и ФСЁ))))
Замена ламп такаяже, только повернув на 90 градусов против часовой патрон с лампой......он выходит и фсё доступно...
Всем удачи в познании и освоении Х-трейла...
