tea261070 вне форума tea261070
Старый #1   31.01.2014, 00:39
Сообщение Капает масло
Добрый вечер!
Пат 2005 года, 2,5 дизель. Обнаружил капли масла на полу под авто, положил на ночь чистый лист белой бумаги — на утро небольшая капля моторного масла. Залез под машину, снял защиту, там тонкий резиновый шланг чуть влажный, направлен вниз - под картер, как будто для слива. Выходит он из под крепления масляного фильтра. Фотки прикладываю. Хочу поинтересоваться, встречалось ли у кого-нибудь подобное и нормально ли это? Заранее вам благодарен.
Ж.К.
Старый #2   31.01.2014, 00:45
добавляю фото
Изображения
Тип файла: jpg 1.1 - копия.JPG (85.5 Кб, 205 просмотров)
Тип файла: jpg 1.2 - копия.JPG (87.9 Кб, 165 просмотров)
Ж.К.
XANT 086 вне форума XANT 086
Откуда: Волгоградская обл.гВолжский; Авто: Nissan PATHFINDER 2008.2.5D LE
Старый #3   31.01.2014, 05:02
Сообщение от tea261070 Посмотреть сообщение
А посмотрите в каком состоянии радиатор под этим фильтром
Когда менял масло у ОД то тоже было всё в масле как начал менять сам то всё чистенько стало
Андрей 1960 вне форума Андрей 1960
Старый #4   31.01.2014, 08:06
Сообщение от XANT 086 Посмотреть сообщение
Когда менял масло у ОД...
Они - "ОД" - так закрутили фильтр, что на прошлой неделе, меняя масло не у "ОД" чуть "пуп не сорвали". Долго гадали с напарником, какой смысл в таком закручивании... Выяснилось после установки нового фильтра. "Родной", ниссановский, установленный по инструкции - "травил" масло из-под резинки!
Alim505 вне форума Alim505
Откуда: Нальчик; Авто: Nissan Pathfinder R51 TD 2006г. LE
Старый #5   31.01.2014, 12:04
Тоже самое было после замены масла начала капать, так я поддон снимал и заново герметизировал, думал, что из него, но нет не прошло так и ездил до след замены масла...потом видимо хорошо затянули и все перестало капать!
Старый #6   31.01.2014, 13:38
Сообщение от Alim505 Посмотреть сообщение
так я поддон снимал
Если масло давится из-под фильтра, то это хорошо видно.
Добавлено через 50 минут
Ну, судя по тому, что он не просто торчит, а вставлен в кронштейн, вероятно, это штатное решение. Может быть, так называемый "сапун"?
Последний раз редактировалось Андрей 1960, 31.01.2014 в 13:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый #7   31.01.2014, 14:34
Сообщение от Андрей 1960 Посмотреть сообщение
У меня не понятно было так...весь стык поддона в масле был...
Старый #8   31.01.2014, 15:25
Дело в том, что если масло давится из-под фильтра, то оно вполне естественным способом попадает на стык поддона. А вот в обратном направлении - движение масла маловероятно.
Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #9   31.01.2014, 15:57
Андрей 1960, этот шланг как раз слив из под чашки фильтра (на фото сверху указазана стрелкой). Если фильтр подтекает (недотянут или перетянут) то там будет масло, подтяните и через какое то время перестанет течь. Присмотритесь на эту чашку в том месте где стрелка у вас будет видно масло, которое потом стекает вниз по этому шлангу. Еще нерадивые сервисмены не удосуживаются протереть и вычистить чашку, следствие чего замусоривается и забивается грязью сливное отверстие и масло течет поверх чашки, вместо того чтобы стекать по шлангу.
Старый #10   31.01.2014, 16:08
Сообщение от Lisina Посмотреть сообщение
этот шланг как раз слив из под чашки фильтра.
Нет. Никакого "шланга из-под чашки фильтра" нет.
Тянули по ESM. Если резиновый уплотнитель фильтра "с косячком", то устранить течь удастся только путём "нечеловеческих усилий". Что и продемонстрировали слесари ОД.
