				30.01.2014, 16:45
Сливной кран.
		При замене ОЖ у ОД был сломан кран слива ОЖ я об этом уже узнал дома замену ОЖ делали г Волгоград так вот искал я этот кран с того времени как узнал об этом потом решил попробовать через экзист нашол там от субару ждал два месяца наконец то прибыл сегодня поставил и на душе приятно стало фото сделал загрузить не могу попробую пораньше утром у нас интернет кака.
				30.01.2014, 16:59
		 XANT 086,
  Я летом тоже искал,но не нашел!Автослесарь у ОД сказал,что у нас в Патах 2010 г-н.в. нет краника слива ОЖ,а стоит заглушка.На всех моих преждних машинах  были эти краники и было очень удобно.Может автослесарь врет?
 Скажите от какой модели  Субаро покупали краник и желательно бы каталажный номерок!
				30.01.2014, 17:35
			Сообщение от валерий алексеевич
 Субару Форестер
  каталажный номерок
 45115КА001 У меня и на Галанте такой же кран стоит они похоже идентичны
 Добавлено через 4 минуты
 Субару Форестер
  каталажный номерок
 45115КА001 У меня и на Галанте такой же кран стоит они похоже идентичны я себе два крана взял на всякий случай
				Последний раз редактировалось XANT 086, 30.01.2014 в 17:35.
				30.01.2014, 23:15
		 XANT 086, а в чем кайф от крана? Заглушку выкрутить раз в 3 года не сложно. Жидкость то всеравно сливать всю.
				31.01.2014, 04:29
			Сообщение от Lisina
 Что бы выкрутить заглушку мне пришлось нагревать отвёртку и делать патай чтоб выкрутить а сейчас это делается за 5сек
				31.01.2014, 11:05
 Нет, не врёт.
				31.01.2014, 12:05
		 Андрей 1960,
 Я случайно столкнулся с этой проблемой.Летом задумал устанавливать "Вебасто",уже отдал задаток  установщикам на ее приобретение.Приехал домой,поссмотрел и обнаружил ,что оказывается краника нет!И начались мои поиски по EXIST,по сервисам,по дилерам...Но видимо установщики знают эту проблему в Патах просто сказали мне,чтобы я привез примерно 1л-1,5л антифриза и все будет путем.Возможно при установке "Вебасто" просто немного подслили антифриз,я не наблюдал за процессом.Ну ладно "Вебасто",а например,если придется менять радиатор,что для этого нужно нижний патрубок освобождать?Какая-то хрень!Летом обязательно поставлю краник.
				31.01.2014, 12:36
 Именно это и предлагает ESM
 Какая-то хрень!
 Возможно. Устанавливая подогреватель антифриза, я, поначалу, тоже опасался большой потери ОЖ. Но вылилось не более стакана. Поскольку замена радиатора пока не планируется, с установкой краника тоже - повременю
				31.01.2014, 12:50
			Сообщение от XANT 086
 Похоже вместо штатной пробки было кручено что то левое,  у родной пробки есть шлиц под отвертку
				31.01.2014, 13:13
 Нагревать отвёртку - это я понял. А что такое "делать патай"?
А, кажись, въехал. Делать п отай. То-есть: горячей отверткой проплавить шлицы в пробке. Угадал?
Только "потай" - это форма головки винта...
				Последний раз редактировалось Андрей 1960, 31.01.2014 в 13:23.
