20.06.2007, 15:56
Замена шпильки на N16
Нашел на форуме для P11. Вопрос , для N16 процедура подходит ?
шпильку поменять элементарно. Поднимаем на домкрате и снимаем колесо. Защитный кожух диска со стороны двигателя, ближе к земле имеет специальную выемку СПЕЦИАЛЬНО для замены одной шпильки. Надо засунуть голову под крыло и совместить дырку в кожухе с головкой шпильки на обратной стороне тормозного диска. Затем аккуратно начинаем выбивать молотком шпильку. Внутри там резцы (как рельсы) поэтому крутить шпильку нельзя. Ну а затем вставляем новую шпильку и готово. Удачи!
23.06.2007, 12:37
Спецы , скажите да или нет , плииз
24.06.2007, 17:32
ну насчет такой замены Х/З а то что шпилька имеет шлицы это точно. А сам то че голову не сунешь?
У меня стоит одна от ауди а4
да и барабан снять просто, так же как и диск, если чё
24.06.2007, 21:17
Задай вопрос дилеру ???(в разделе вопросы дилерам!!!)
24.06.2007, 23:30
Я не спец, но вроде как часов на 10-11 выбивают её молотком на "раз". Как вставляют не видел!
Голову никто при мне туды не засовывал!
25.06.2007, 08:21
на сервисе меняли,дело 3 секунд...один удар и шпилька свободна....
25.06.2007, 13:55
Шпилька выбивается элементарно, 2 удара молотком и все(сам делал, после того как один мастер резьбу сорвал). Вставить новую не проблема. Стоит шпилька с гайкой рублей 50-60.
25.06.2007, 14:32
Сообщение от real1979
Спасибо !
03.03.2010, 18:56
Кто-нибудь ставил себе шпильки от других иномарок? Только не от Нивы?
Я найду тебя не смейся
03.03.2010, 23:07
Извините за ОФФ, А шпилька выбивается наружу? Если да то как происходит затяжка колеса и шпилька не вылетает сама?
