sinetpwnz вне форума sinetpwnz
Старый #1   28.01.2014, 01:52
По умолчанию холодоный воздух из под бардачка
сегодня заметил такую проблему.при включении обдува,везде идет теплый воздух(как и должно быть),но под ногами переднего пассажира,под бардачком,где заканчивается коврик,идет холодный воздух.выключишь обдув - холодный воздух тоже перестает дуть.при увеличении скорости печки,скорость холодного тоже увеличивается.не зависит от того куда направлен обдув. завтра буду снимать обшивку смотреть откуда дует.а пока может у кого была такая же проблема?или кто нибудь помогите советом пожалуйста
vecher1971 вне форума vecher1971
Старый #2   28.01.2014, 07:40
Вероятнее всего негерметичность соединений воздуховода/вентилятора/салонного фильтра. Только вскрывать и искать проблему.
niipro вне форума niipro
Старый #3   28.01.2014, 09:32
Сообщение от vecher1971 Посмотреть сообщение
Откуда там негерметичность может возникнуть совершенно непонятно.
Точно не знаю, но, по моему, была такая проблема у кого то на форуме - моторчик заслонки накрылся.
Старый #4   29.01.2014, 23:18
сегодня полез смотреть и искать причину.внизу под ногами пассажира переднего,где блок черно-белый(где то про него тема была) есть проем внутр,к вентилятору и фильтру салонному.просунул туда руку и обнаружил какую то пластмассовую деталь.Она почему то там болтается.Переворачивалась рукой по своей оси(как вентилятор какой то).Даже не могу представить что это.На ощупь типо как прямоугольные лопасти какие то,направленные вниз к коврику.При включении обдува эта деталь не движется,как болталась так и болтается,и из нее идет холодный воздух.Как потеплеет попробую разобрать торпеду и добраться до нее.
Помогите определить что это?)
