27.01.2014, 19:39
ЭЛЕКТРИКА!!!
Здрасьте вам, форумчане!))) темы "по теме" не нашёл, поэтому решил создать новую... суть такова! имеется мотор ga16de, так-же мозги и коса от мозгов до мотора, всё это добро с п10, 1994 года, сейчас собрал всё воедино (мотор воткнули в п11-144), бортовая электрика мне пока по-барабану-справлюсь, не в первой, а вот с мозговой косой... подключил все датчики, вычислил всё плюсы, приходящие при включении зажигания, мозг вроде работает(зажегся красный светодиод на мозге!), а вот искра и импульс на форсунки отсутствуют... имеется так-же на косе, со стороны мозгов, в салоне, то-бишь, два разъёма, один, я так понимаю, идёт на приборку (может, ошибаюсь!), а вот второй, он поболе первого, не понимаю! к сожалению, отследить это всё на старом авто (п10) нет возможности! может, подскажет кто, у меня мысли такие: иммобилайзер блокирует какие-то датчики, полагаю, датчик колена, и поэтому нет ни искры, ни импульса на форсунки... чего делать-то дальше?!?!?!? спасибо заранее! может, кто-нить хотя-бы распиновку этих фишек скинет, по-тому, как на схеме они есть, но буквально до них, а что и куда дальше-непонятно!...     ну, в смысле, этот разъём не может-ли быть как-то связан с иммо???и в нём, к примеру, надо что-то соеденить либо, там плюс или массу накинуть?
27.01.2014, 20:14
Раз ЧЕК загорелся,значит ЕСМ включился.Теперь надо смотреть что на трамблёре есть.Возможно что ИММО и нет,хотя утверждать не буду.Год авто староват,даже диагнозу проблематично запустить без доки.
Проверить есть ли +12V на форсах.
Поступает ли топливо с насоса.
Есть ли импульс с ДПКВ.
Если есть ИММО тогда должен моргать индикатор на торпедо
28.01.2014, 02:04
Сообщение от АртемонП10
Не, просто ЭБУ вырубает форсунки и искру. Чип в ключе присутствует и антенка подключена?
Сообщение от unic
и чек при попытке запуска. Но не факт что там все это подключено.
Еще нюансик: я без приборки ездил, а у кого-то вообще не было запуска... Хотя возможно это уже на рестайловых было.
Последний раз редактировалось vitalliy, 28.01.2014 в 02:04.
28.01.2014, 14:08
Не, плюс на форсах есть, трамлёр 100процентов рабочий, так-как пытались сначала завести этот мотор с ср20 мозгом, искра, топливо, всё было, небыло импулься на форсы, потом электронщику мозг отдали-он сказал, что там что-то сгорело, ето что-то было как-раз чипом, отвечающим за импульс впрыска!... а па п10-я хз, был ли иммо, ключа нам так и не дали, хотя рулевая колонка с замком остались, сёдня гляну-отпишу, есть-ли там иммо)) у товарища есть п10 такой-же, того-же года, попробую ещё с ним пересечься и выяснить, есть-ли у него иммо! просто, насколько я понял, перелопатив ТОННЫ мануалов и схем, иммо есть на всех примах, просто на старых-иммо лукас, а на более свежих уже натс... и вот сейчас, когда я уже ПОЧТИ потерял надежду запустить этот мотор (на п10-то он работал!!!), я начал склонятся, что один из двух оставшихся разъёмов-как-раз иммо))) сёдня вечером в гараже буду-сфоткаю все разъёмы, косу, ЭБУ, может, что и прояснится...
28.01.2014, 14:11
Были безиммовые, чисто с ЦЗ. Парт моторника?
28.01.2014, 19:01
в целом, электрика мне не чужда, но, сами знаете, как обстоят сейчас дела со-схемами... а с прмерой вот так глобально по электрике первый раз столкнулся!...
100nx, не могу сказать точно, вечерком фотки скину!)) ну и гляну на замок зажигания, на предмет антенны иммо!...
unic, так на торпеде мигает, но у меня моторная коса подключена чисто к плюсу и к датчикам мотора, с основными косами авто никак пока не завязана!))) ну, и к мозжечку!!
Добавлено через 4 часа 46 минут
в общем, нет иммо!))) щас достал рулевую колонку с замком-обычный такой замок, а фотки попозже скину! (шнурок от телефона пропал!)
Последний раз редактировалось АртемонП10, 28.01.2014 в 19:01.
28.01.2014, 19:42
Если ты его не нашел - это ещё ничего не значит. Почитай темы про штатный пульт P10 и тиристорную блокировку впрыска
28.01.2014, 21:49
А как (только не ругайте!!!) картинки вставлять?... хочу фото разъёмов и ЭБУ скинуть))
Добавлено через 12 минут
так прокатит?
Последний раз редактировалось АртемонП10, 28.01.2014 в 21:49.
28.01.2014, 22:39
АртемонП10, неа, не катит, хоть я и посмотрел ))
Моторник Лукас 23710-82J00... Хе, так он и вправду без иммо, батенька!
А рубить его работу должен блок противоугонки 28595-3F310, разъем на 26 пин.
29.01.2014, 02:37
100nx, ого! ответил я в свою очередь! вот это-то очень похоже на мою тему! а вот если-б ещё схемку этой противоугоночки
