19.06.2007, 10:42
Защита картера!!!
Добрый день!
Замучила защита картера(оригинальная)! Как только купил машину сразу же заметил скрип из под днища при проезде неровностей. Приехал к дилеру, сказали что защиту не докрутили. Вообщем до ТО-1 больше меня этот звук не беспокоил. После ТО опять начался скрип.  Загонял на подъемник, подтянул болты крепления к кузову. Скрип пропал на 1 день. Сейчас опять усиливается. Что делать? Ехать к дилеру не охота(нет времени), но есть яма в гараже. Инструмент тоже есть. Может кто сталкивался? Буду благодарен за помощь!
19.06.2007, 14:15
Попробуй поставь гровер на болты, чтоб не раскручивалось  У меня такая же проблемма была (скрип), только защита не родная. Подтянул болты посильнее, все, больше не скрипит
19.06.2007, 23:02
Есть гайки самоконтрящиеся.
20.06.2007, 16:01
Год после установки, один раз снимали (менял масло), полет нормальный, посторонних шумов нет. Мож защита корявая какая-нить?
20.06.2007, 18:47
А что такое "оригинальная" защита? Ниссан хоть в курсе?
20.06.2007, 22:36
у меня со 2го дня стоит защита ШЕРИФ - самая оправданная покупка для машины. периодически что-нить ловлю - особенно на трассе )
а вот недавно открутился болт передний - заметил гаец, тормознув за скорость.
вывод - проверять самому периодически/подтягивать.
чтоб не скрипела - можно еще на гровер-шайбы посадить.
26.06.2007, 12:29
Вчера купил гровер-шайбы. Сегодня заехал на яму решил поставить. В результате, один болт выкрутил, поставил шайбу и закрутил обратно. Второй выкрутил, а вкрутить уже не получилось.  Как будто сместилась обратка(в которую вкручивается болт). Че делать? Щас езжу на 3 болтах(2 спереди + 1 сзади). Можно самостоятельно исправить ситуацию?
26.06.2007, 14:05
Защиту подрихтовать. Это она на машине ровно выглядит, когда болтами притянута, а если полностью снять, то будет видно, как она изогнулась в процессе езды по буеракам.
Almera N15 5HB GA14DE 5MT BS7 '98 Аи-95
Note E11E 5HB HR16DE 4AT B52 '07 Аи-95
Букварь по двигателю - цынк://www.box.net/shared/static/fddtqn1v5s.rar
Букварь по машине - цынк://www.box.net/shared/static/qt8i0f0emp.pdf
Задняя противотуманка без тумана и парковка на газоне - западло
26.06.2007, 14:38
Не так меня поняли.  Дырка куда входит болт видна. Проблема в том, что в полости куда вкручивается болт теперь нет резьбы в которую он закручивается. Т.е. она сдвинулась куда то.
26.06.2007, 17:03
Сообщение от DMITRY_M
Резьба или есть или ее нет. Проверьте, может отверстие попутали, куда вкручивать крепеж необходимо или он мал по размеру??
