Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #21   26.01.2014, 22:25
А самодиагностику упорно не хотите запустить? Ну и видео с ним выложить, т.к. талант имеется.
sfedostsev вне форума sfedostsev
Откуда: St.Petersburg; Авто: Nissan Pathfinder SE+ 2.5 2012
Старый #22   28.01.2014, 09:41
kolyunchik, похоже что это особенность работы. Скачки наблюдаются до достижения температуры 60 градусов на холостом ходу. Вот картинка:
Нижний график - скорость, верхний - напряжение. Видно, что при довольно продолжительной работе на ХХ появляется "пила". Завтра сфотографирую картину сразу после холодного старта - там все намного четче выглядит.
После прогрева напряжение колеблется от 14,5 до 14,7. Пока холодный - скачет от 12,3 до 14,7 с четким периодом.
Вопрос о причинах остается открытым. Буду смотреть в сторону датчика тока, для начала по схемам.
Ну и попробую еще вместо скорости в нижнем графике вывести температуру или обороты
Последний раз редактировалось sfedostsev, 28.01.2014 в 10:17.
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #23   28.01.2014, 11:46
sfedostsev, а без датчика тока нахолодную и нагорячую?
SashaAn вне форума SashaAn
Откуда: СанктЪ-ПетербургЪ; Авто: Pathfinder 3.0 LE 2011
Старый #24   28.01.2014, 11:50
Сообщение от sfedostsev Посмотреть сообщение
два вероятных варианта )))
1. свечи догревают
2. тэны электрообогрева воздуха периодически срабатывают
и то и другое - вызывает скачки, так как потребление тока - более чем приличное....
Старый #25   28.01.2014, 13:46
Сообщение от SashaAn Посмотреть сообщение
ну вот это можно проверить - я отключу климат и сразу будет видно. Сегодня вечером попробую.
Сообщение от 100nx Посмотреть сообщение
Пока не пробовал без него ни так ни так. Надо по порядку разбираться
Последний раз редактировалось sfedostsev, 28.01.2014 в 13:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый #26   28.01.2014, 16:54
также желательно не включать обогрев зеркал и заднего стекла... по ходу, там тоже очень здорово потребляет... хотя, - эти обогреватели напрямую подключены к электропитанию - или тоже "мозгами" авто регулируются?
Старый #27   28.01.2014, 23:40
я включал все что только можно на холостом ходу, ниже 14,1 не падает.
Ярослав Гаранин вне форума Ярослав Гаранин
Откуда: Воронеж; Авто: Pathfinder, 2.5TD, АКПП, SE, 2012г.,
Старый #28   29.01.2014, 00:28
На рестайле это нормальное явление, у нас другая как я понял схема зарядки АКБ, у меня так же прыгает, ездил к дилеру, смотрели, меряли АКБ умным прибором, результат все ОК. Снимал фишку с минусовой клеммы, результат тот же, только скачки пореже. По моему в теме про выбор АКБ есть 3 страницы обсуждения зарядки со схемами, там можно почитать. Кстати летом в жару у меня напряжений почти всегда 12,8-14
Старый #29   29.01.2014, 10:14
Итак, вот результаты вчерашних экспериментов - "пила" исчезает при отключенном климате (=отопителе). Включение других потребителей, как то фары, подогрев стекол и сидений влияния не оказывает.
При исчезновении пилы напряжение стабилизируется на уровне 14,2 с постепенным ростом до 14,7-14,8 при росте температуры.
Итоговый диагноз - PTC Heater, вернее алгоритмы управления его питанием
kolyunchik вне форума kolyunchik
Откуда: Москва; Авто: Pathfinder R51 2,5 (2005 SE, 2010 SE)
Старый #30   29.01.2014, 21:50
Итак, граждане...вернулся Паф от дилера после 3 суток диагностики.....факт мерцания подтвердили, потом поменяли гену с тестовой Навары.....колебания напряжения остались...на третий день отправили запрос в Nissan Motors....получили ответ, мол "читайте мануал"....предел согласно руководству по ремонту ДВС YD: 11.4-15,6 В (их письмо видел).
Дженсер выдал бумаженцию:
..."колебания напряжения может быть ввиду установленной на автомобиль согласно комплектации электрической системы подогрева воздуха в салоне (тэн). При включении реле тен напряжение изменяется в диапазоне 12-14,2 В, что является нормой"....
...в общем вся хрень в трех синих реле под черным кожухом (только кожух такой же есть и на дорестайле-может там что либо другое воткнуто)....чувствую закончится все их выдергиванием, и как по старинке.... Bosch придет на помощь. Еще одна "доработка" рестайла...наэкономили блин.....насос то на печку дороже походу выходил, чем три спирали от фена для волос.
Так что, граждане, продолжаем довольствоваться гением инженерной мысли Ниссан...
Изображения
Тип файла: jpg 20140129_175955(1).jpg (84.4 Кб, 117 просмотров)
