PyMbIH вне форума PyMbIH
Старый #1   17.06.2007, 23:53
По умолчанию гул при езде
Almera N16. резина Goodyeaer Gidragrip. недавно поменял местами передние и задние колеса по причине износа протектора первых. после этого появвился гул при наборе скорости от 20-50 км/ч и при 100-110 км/ч - потом только шум дороги и еще при торможении на малой скорости. никиак не могу понять - толи дело в резине, толи в ходовой или еще что... Просто незадолго до этого менял подшипник правой передней ступицы, все передние тормозные диски и колодки. догатки две - либо резина "не притерлась", либо при перестановке в шиномонтаже что-то намудрили, вроде того что перетянули болты ... у кого были подобные неприятности - напишите P.S. до этой перестановки такой неприятности не наблюдалось
Jone вне форума Jone
Старый #2   18.06.2007, 09:59
Менял так же как и ты передний подшипник. До этого гул стоял аш уши закладывало. Если у тебя шумел бы подшипник, то гул был бы на всей скорости. Думаю скорей всего резина...протектор свежий вот и гудит А как можно болты перетянуть, чтоб гайки сорвало?
Старый #3   18.06.2007, 20:44
насчет болтов погорячился - просто ехал в Рязань и обратно, за это время все перебрал и писал на горячку... к тому же еще заметил, что зависит от качества асфальта, т.е. на старом не так слышно, как на недавно положенном. так что стал тоже склоняться к варианту про резину, но все же хочу подъехать в сервис, чтоб на подъемнике колесо прокрутили или сам домкратом (если желание будет) на предмет подшипника ступицы, а то диски стоят "немного не те" и слышал что это влияет на нагрузку на подшипник. машинка прошла уже 95 тыс.
BUL вне форума BUL
Старый #4   19.06.2007, 19:05
Сегодня ездил на Таганку с такой-же проблемой,подняли ,покрутили колёса-ничего не услышали,говорятнадо ждать когда явно будет слышно стоя у колеса. Я думаю этот подвывающий звук особенно на новой дороге идёт из подшипника ступицы,но слышно его только когда машина на дороге т.е. под нагрузкой,и с какого колеса тоже непонятно.Надо сажать рядом мастера и ехать,но из какого колеса звук я думаю он тоже не определит,т.к. рядом с машиной ничего не слышно.,потому и сказали -ждите когда звук вылезет наружу.
Старый #5   19.06.2007, 19:22
а звук не похож при разгоне на разгон паровоза, тупо "чух-чух--чух---чух", все равно что если на покрышку прилепить, грубо говоря, жвачку и она с увеличчением скорости будет все быстрее касаться покрытия дороги и "чавкать"? (не подумайте неправильно - просто такие ассоциации)
BUL вне форума BUL
Старый #6   20.06.2007, 00:37
Звук при разгоне слышен примерно после 60км.,при тотможении слышен почти до полной остановки,но это по тихому покрытию,по шуршащей дороге практически не слышно,если-бы было чух-чух с момента трогания то я грешил-бы на подклинивание колодок т.к. это похож что-то трёт-смазать суппорта и всё пройдёт.
Fulkrum вне форума Fulkrum
Откуда: Пермь; Авто: Nissan Almera N16, 1.5, МКП 2004г, второй хозяин
Старый #7   20.06.2007, 07:38
У меня такой же вопрос мучает. Когда переобулся на летнюю (родную) резину (N16, второй хозяин, купил зимой) мне показалось, что шумность резины выше чем, у зимней, а так как у нас в Перми 99% асфальта "шершавого" то гул напрягает. Решил, что виновата резина, она же для буржуинских дорог сделана! Потому как при езде по свжеотремонтированным участкам дороги гул исчезает и слышен только урчащий звук движка - после гула звучит как музыка..
Brahman1 вне форума Brahman1
Старый #8   20.06.2007, 17:59
Сообщение от PyMbIH Посмотреть сообщение
У меня такой звук оди в один, после того как поставил летнюю Nokian, бум ждать када протэктор сотрется!
Кстати, хотел спросить про звук "как если намотать проволку на колесо" - тонкий металический - "цик-цик-цик", конкретно надоел. Никто не сталкивался? Может это колпаки?!
Последний раз редактировалось Brahman1, 20.06.2007 в 18:02. Причина: Вспомнил!
Старый #9   20.06.2007, 20:32
Сообщение от Brahman1 Посмотреть сообщение
Nokian не Hakka-ли? а то тоже подумывал. а "проволока на колесо" по-моему было пару раз и то, кажется, на отдельных участках дороги и то не постоянно, местами, как повезет
Старый #10   21.06.2007, 19:00
Кстати, хотел спросить про звук "как если намотать проволку на колесо" - тонкий металический - "цик-цик-цик", конкретно надоел. Никто не сталкивался? Может это колпаки?![/quote]
возможно камушек попал под колпак и катается там
колеса по очереди поддомкратить и проверить при вращении, включая камни в протекторе.... ежели че на сервис. При ослаблении болтов крепления диска, тоже возможен такой звук, пока колесо не потеряешь... ))
а Вы не боитесь получить то, чего добиваетесь?
