18.07.2005, 15:30
Моргает лампочка АБС и отключается эл-во бортовое
Всем привет!
Еду никого не трогаю.... на P10 1.6 ABS
Заправился на заправке, включил музыку.
Тут фигак моргнуло что то на панели один раз.
А я не помню что там за лампа. Остановился, думаю сейчас заглушу мотор, включу зажигаение лампы зажгутся и узнаю что это было.
Глушу мотор и понимаю что все обесточилось , фары магнитола, тахометр, указатель температуры, даже часы погасли.
Думаю вот приехали.... за 150 км от москвы акумулятор чтоль сдох...
Пробую завести , без проблем заводится... Ничего себе .... ну думаю надо ехать выяснять уже в Москве что это было.
через 5 минут включилось питание само по себе, все стрелки ожили фары, все включилось.
Прикол моргает лампа АБС
Магнитола почему то не играет а шипит и пикает с частотой моргания лампы АБС.
Че за глюк.... думаю что я без тормозов чтоль теперь с мигаеющей лампой?
Да вроде тормозит машина только вот АБС почему то поддергивает педаль даже при небольшом торможении.
Ну поехал и думаю спешить не буду.
Через полчаса все опять обесточивается.... снова умирают все стрелки, часы , фары поворотники.....
И опять через 5 минут включаются.....
А еще через 40 минут уже при въезде в Москву перестает моргать лампа АБС но магнитола так и не начала играть нормально... все равно только назад....
Так что вроде теперь все как было только вот магнитола так и не заиграла.
Вообщем ничего я не понимаю.....
Что вообще значит моргающая лампа АБС?
С ней опасно ездить?
18.07.2005, 15:31
и причем тут магнитола
Ваабще не понятно
18.07.2005, 15:32
сама по себе моргающая АБС - фигня.
прото даёт тебе какой-то глюк в системе АБС.
тормоза от этого не пропадут.
другое дело - бортовая сеть.
чтобы накрылось ВСЁ - ваще не представлю что так коротить может.
20.07.2005, 11:23
никаких мыслей ни у кого ?
20.07.2005, 13:07
Проверь тестером (не на глаз) предохранитель в салоне, называется GAUGE. Также проверить вход и выход проводки на этот предохранитель. Он отвечает за работу приборной доски. А АБС работает или сдохла?
20.07.2005, 16:47
Попробуй поискать в местах соединений минусов с корпусом.
Возможно, что-то отгнивает или отламывается.
20.07.2005, 17:22
Если машина завелась,при негорящих приборах,то это явный признак потери массы на приборах
20.07.2005, 18:27
Посмотри клеммы АКБ , блок предохранителей под капотом, провод от "+" АКБ на блок предохранителей на "ржавость" и "прокислость". Массы генератора и АКБ тоже. Магнитола или сдохла от скачков напряжения, или на ней пропал постоянный "+"
20.07.2005, 22:25
магнитола работает только ее неслышно
т.е настраивается на радио читает диски, панель светится...
все нормально
а вот звука нет
