21.01.2014, 20:07
ехал и заглох.примера р11 2.0 бензин.
Сегодня утром завел свою примеру бензин 2.0 без проблем хоть и сильный мороз.ездил по городу и вдруг машина резко заглохла.Заглохла ровна как-будто я ее ключом заглушил и больше попытки завестись она не подавала.Может какой датчик полетел.Насос работает икра есть.
Может кто чё знает?????????????
21.01.2014, 20:25
Сообщение от примеррра
Может форум для начала почитаешь?
21.01.2014, 20:36
100nx, все прочитал.нет конкретного ответа.может еще версии у кого есть или была такая проблема.
21.01.2014, 21:11
примеррра, какие лампочки горят? ошибку выдает? выкрути свечи - посмотри... а еще лучше выложи видео чтоб отбросить кучу вопросов... как вариант подзаряди аккум и попробуй завестись с полностью заряженного.
прочитай тему http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=110708
21.01.2014, 21:38
акум в порядке.машина даже не схватывает как -будто чтот отключилось. искра есть,насос работает.бензин поступает.свечи в полном порядке.может какой датчик.читал что это может быть датчик положения коленчатого вала.?????????????вот самодиагностику еще не делал.утром сделаю.
Добавлено через 13 минут
тему прочитал.ничего полезного.
Последний раз редактировалось примеррра, 21.01.2014 в 21:38.
21.01.2014, 21:48
примеррра, Сам то полезную инфу выдай!!! Свечи сухие или мокрые? Сухие - ползи по насосу и форсункам, а далее хуже....
ДПРВ берешь мультиметр и проверяешь.
Последний раз редактировалось vitalliy, 21.01.2014 в 21:48.
21.01.2014, 21:54
примеррра, все в порядке и не заводиться - так не бывает!
аккум в порядке - полностью заряжен? сколько вольт выдает?
искра есть,насос работает.бензин поступает.свечи в полном порядке - как проверял?
противоугонка возможно сработала
по датчикам есть тема - проверяй
22.01.2014, 14:32
сегодня сделал диагностику сам и показало что ошибка 34 Неисправность в цепи датчика детонации/датчика положения дроссельной заслонки (двигатель SR20Di)
Может ли этот датчик так повлиять на двигло что он даже не схватывает при попытке завести двигатель?????? не хочется на станцию тянуть пока.может купить датчик и всё???
22.01.2014, 14:37
примеррра, ошибка по датчику детонации, на запуск не влияет, максимум что будет - тачко хуже поедет, ибо УОЗ будет поздний.
22.01.2014, 14:54
короче надо на станцию.я уже думал все из-за датчика этого.спасибо!!!!
