mishich72 вне форума mishich72
Откуда: Москва; Авто: Nissan Pathfinder 2,5 TD 2011гв
Старый #1   18.07.2005, 13:12
По умолчанию HELP/ Хрюкает АВС при тормож.на малой скорости.
Добрый день ниссановоды ! Последнее время на моем Р-11 началась какая то хрень - хрюкает АВС при тормож.на малой скорости, думал блокируются колеса - нефига! Иногда это случается при скорости 10км/ч, и жму на тормоз еле-еле. Подскажите что это может быть такое ? Машина никакие сигнальные лампочки при этом на табло не зажигает.
Ktulu вне форума Ktulu
Старый #2   18.07.2005, 17:00
АБС не работает при скорости менее 10км/ч
катька вне форума катька
аццкая крошечка
Авто: audi a3
Старый #3   18.07.2005, 19:50
У меня была похожая ситуация на Пассате, пока обслуживалась на одной станции - они только руками разводили на мои жалобы, поехала на диагностику на другую - сказали, неправильно установлен датчик АБС. Пришлось старый снимать, ставить новый. После этого проблем не было. Вроде не так дорого стоило.
Кстати, "срабатывала" АБС именно что на маленькой скорости, до 20 км/ч.
За давностью лет могла что-то напутать, прошу ногами не пинать!
Demon97 вне форума Demon97
Старый #4   18.07.2005, 19:58
По умолчанию Re: HELP/ Хрюкает АВС при тормож.на малой скорости.
Может проблемы окисления контактов? у нас это бывает. Датчик там индуктивный, и доп сопротивление может мешать компьютеру замечать сигнал. Чем меньше скорость - тем меньше величина сигнала, и на мин пороге работы АБС она начнет хрустеть.
FlyerTM вне форума FlyerTM
Старый #5   20.07.2005, 20:35
Та же самая фигня. На малых скоростях давишь педаль хрустит. Причем хрустит когда слегка жмешь педаль.
Но у меня все-таки некоторое время спустя загарается
значок АБС
Старый #6   26.07.2005, 13:34
Вот и у меня начал тоже гореть индикатор АВС, причем зажжигание выключил-завел и всё погасло. Что же это такое ?
R2D2 вне форума R2D2
Консультант
Старый #7   26.07.2005, 15:56
Скорее всего один из датчиков передних колёс. Точно скажет ди агностика или хотя бы проверка сопротивления датчика.
Старый #8   26.07.2005, 16:05
Сообщение от FlyerTM
значок АБС
Проблемы с датчиком. Каким - диагностика покажет.
Старый #9   28.07.2005, 09:08
Диагностика все это хорошо только наверное дорого
Возможно что датчик немного вышел из своего паза
и не считывает 0 и 1 . Берешь молоточек и по нему слегка
чтобы зашел поглубже (по идее датчик же работает). Говорят после сильных ударов в колесо бывает такое.
На своей попробую. Посмотрим что получится.
Старый #10   28.07.2005, 09:44
На опеле у неофициалов - 300 или 400 руб была. Поскольку датчик стоил 105 евро, решил начать с диагностики датчиков и блока. Полчаса и ответ "все ОК кроме правого переднего", а про него я и так знал - его сломали уроды менявшие колодки. Как и зачем - до сих пор не понял.
