18.01.2014, 23:14
Помогите с ЭЛектрокорректором фар
Здравствуйте, у меня х-траил 2008 года я переделал морду на рестайл. Фары ксенон с электрокорректором, разъемы не подошли от старых фар, пришлось сделать напрямую от проводов пинами. Там 3 штырька. Корректор не заработал. Подскажите пожалуйста в чём может быть дело? Может ли измениться распиновка на новой фаре?
19.01.2014, 16:01
Сообщение от lan2109
А старые фары тоже были ксенон с селеноидами дальнего света?
А фары включили при проверке? Моторы корректоров управляются от микропроцессора, на невключенных фарах коррекция не работает.
29.01.2014, 11:45
VladGor, Да старые ары тоже были такие же. Фары включал. Не работают и во вкл. режиме и в режиме Авто. Может датчик уровня к этим корректорам не подходит? Или как то новые корректора активировать необходимо. Может что то заблокировалось после того как фишки отключены были???
29.01.2014, 11:49
Скорее всего в подключении корректоров и сидит косяк. Замерь на проводах что есть - должно быть при включенном ближнем\дальнем на одном проводе +12, второй - масса, на третьем - от 1 до 5 вольт в зависимости от положения регулятора
29.01.2014, 22:23
Все ещё раз проверил! Подключён правильно! На сканере висит ошибка корректоров. Видимо как то заблокировалсь они что ли. Поеду тогда на ТО , официалов попрошу сбросить ошибку. Но чек не горит.
29.01.2014, 22:32
Может быть сопротивления корректоров разные?
30.01.2014, 09:47
Alex Puff, вот возможно. Если разные то не запустить их будет, да? Оффициалы ничего сказать просто не могут, кроме как "ВСЁ ДОЛЖНО ПОДОЙТИ".
