16.01.2014, 10:58
Ремкоплект на маслоохладитель двигателя
Делали двигатель на Т-31. Собрали. Запустили. На прокладке между маслоохладителем и двигателем проступает масло.
Говорят, что прокладка отдельно не продается и надо менять его весь, а это 15 тысяч.
Насколько я понял, там внутри еще пара резинок стоит.
Продаются ли эти прокладки с резинками отдельно или придется покупать в сборе маслоохладитель?
Если продаются, то где поискать?
Заранее спасибо.
16.01.2014, 14:42
25.01.2015, 18:25
Течь маслоохладителя.
Причины проявления течи не понятны.
Но. Масло стало подтекать.
Для начала сняли защиту двигателя и промыли (очистителем тормозов)снаружи поддон маслосборника, фильтр масляный, корпус маслоохладителя (21305-JD02B) и примыкающую часть корпуса блока цилиндров.
Завели, прокатились. И снова на подъёмник. Из под охладителя масла появилась слеза.
По каталогу идёт прокладка (кольцо уплотнительное) 21304-JA11A и оно чёрного цвета.
Но есть ньюанс. На Мурзиках по каталогу идёт такое же кольцо, а стоит совсем другое (В1304-43UOO) красного цвета.
Лишний раз снимать фильтр и маслоохладитель не хочется.
Забыл добавить, по VINкоду в каталоге кольцо уплотнительное вообще не показано.
Кто нибудь может помочь информацией какое кольцо заказывать?
