15.01.2014, 09:41
Конденсат на крышке багажника
Здравствуйте. Автомобиль альмера седан N16 2005 года. Недавно заметил маленькую лужу под запаской, и сырой коврик багажника. При осмотре подтеков под фарой нет. Но есть огромное количество капель на крышке багажника, конденсат. То есть стекает именно с крышки.
Как можно решить эту проблему?
15.01.2014, 09:51
IlyaPer, поищи поиском, была большая тема по данной проблеме с указанием возможных проблемных мест.
Если течет по крышке багажника - смотреть герметичность фонарей на задней крышке. Берешь бутылку с водой, поливаешь и смотришь откуда течет вода.
15.01.2014, 11:04
Искал, у всех именно течь под фарой. У меня же конденсат на крышке багажника. И потихоньку он капает на коврик. Когда морозы то там приличный слой замерзших капель.
Под фарами проверял, поливал, подтеков нет. В этих местах все сухо.
15.01.2014, 11:06
Швы проверяй все. Наверняка где-то дырка.
15.01.2014, 11:25
Сообщение от Tyler Durden
Честно говоря не понимаю причем тут швы. Ведь конденсат обычно из за плохой вентиляции? Или я что то не понимаю?
15.01.2014, 12:11
Проверь резиновый уплотнитель багажника, проверяй герметик где сливные каналы багажника.
Машина какого года? битая?
15.01.2014, 12:24
IlyaPer, В той теме и отписываться надо было.
15.01.2014, 12:32
Вроде как вся целая. Сливные каналы в порядке. Капли появляются на всей внутренней поверхности багажника, и внутри крышки багажника, даже и у резинок. Вечером посмотрю клапан слева в багажнике, и сделаю фото.
