![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
13.01.2014, 23:37
Начало пропадать масло! Что делать?
Всем привет! Начну сначала: в сентябре ездил на море. Туда съела грамм 100-150 (1500 км). Обратно приехал, масло на дне щупа. Как после оказалось ещё и рассыпалась одна из банок с катализатором. На последующие 2-3 тыс. км. пробега залил около двух литров синтетики "Ниссан 10в-40". Поменял комплект прокладок клапанной крышки, свечных колодцев и ещё одну маленькую прямоугольную (сам не знаю от чего, шла в комплекте. Менял мастер.). Выбил вторую банку каталика, поменял среднюю часть глушителя, вскрыл и очистил от остатков каталика заднюю банку глушака. Вновь поехал на юг (туда - сюда 2300 км) - двух литров масла, как не бывало. Двигатель не дымит, тянет нормально, на холостых работает ровно. Поменял масло на полусинтетику максимальной вязкости, но что-то как было, так и осталось. Вопрос: что же делать, чтобы масло не уходило!? Пробег 118 000, 2003 год, дв. 1.8 механика.
13.01.2014, 23:42
Сообщение от Tarasofff
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Вопрос: что же делать, чтобы масло не уходило!?
Ну а куда оно может деваться, если наружу не убегает? Маслосъемные колпачки с проверкой направляющих и поршневые кольца - с промером ЦПГ.
14.01.2014, 01:58
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) ещё и рассыпалась одна из банок с катализатором.
Если первая, то останки ката и съели кольца.
14.01.2014, 08:36
А сколько же, примерно, стоит ремонт по замене колец? Может есть какие-нибудь восстановительные присадки?
Можно чуть подробнее и расшифровать Ваше послание! Так что нужно делать?
Последнее обращение адресовано vitalliy!
Последний раз редактировалось Tarasofff, 14.01.2014 в 08:36.
14.01.2014, 09:04
У меня друг ездит на такой и Говорит , что как на мопеде себя чувствует , литр масла после полного бака ![Biggrin](images/smilies/classic/biggrin.gif) 1.8 ставился реношный движок , проблема жора масла 1 литр на 1000 км часто не решалась даже проточкой блока и установкой колец большего размера, потому как это особенность Мать его этого двигателя (залипушный он был с самого завода ) , проблему устранили только после 2005 года. Много , кто что мутит потому посмотри тут(ты такой не один ![Frown](images/smilies/classic/frown.gif) ) http://www.primera-club.ru/f/engine-...elem-qg18-est/
14.01.2014, 09:54
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) расшифровать Ваше послание!
QG18 один из тех моторов, в которых, из-за неудачного расчета выпуска крошатся передние стенки катализатора. При этом обломки дробяться в пыль и частицы керамики попадают в цилиндры серьезно изнашивая их.
14.01.2014, 23:27
В том-то и беда, что машина очень нравиться, а ремонты нынче дорогие. И никто не даст гарантии, что проблема решится. А замена колец - это неубиенная 10-ка деревянных рубликов! Заказ нового двиглы не даст гарантии, что опять история не повторится! Может есть, какие присадки кольцавосстановительные!? Может масло какое-нибудь другое лить? До того, как каталик рассыпался кушала в меру (2 литра на 15000 км.) Дыма нет совсем! куда-то же масло должно деваться?!
15.01.2014, 01:06
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Может есть, какие присадки кольцавосстановительные!?
И даже железонарастительных нет)))
Замерь компрессию и фотки электродов свечей дай сюда.
15.01.2014, 10:58
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Может масло какое-нибудь другое лить? До того, как каталик рассыпался кушала в меру (2 литра на 15000 км.) Дыма нет совсем! куда-то же масло должно деваться?!
Ссылку хоть посмотри которую я дал , там уже все давно опробовано
15.01.2014, 22:15
Обязательно компрессию замерю! И фото сделаю, но не раньше выходных! Паш! отдельный респект за ссылку, но там ничего определённого нет! Все пишут по разному, и ни единого пути решения данной проблемы нет! Похоже придётся просто продать!
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
