13.01.2014, 00:33
Не заводится или Как ухать из Карелии.
Вечер добрый всему сообществу! Помогайте. Нахожусь в лесу. Ну, очень далеко. Благо связи не много есть. Что то случилось с ПАФОМ. Катались мы,катались,ползали,ползали...было около 0,потом много снега (очень много) и ... бам!!!! Выдал проблему c раздаткой (4WD загорелось) и (AT CHEK). Ну...думаю. Поиграл рычагом переключения приводов неполный-полный привод..Пропало. Доехал нормально. Подумал- снег налип на какой нить датчик АБС. С утра заводить,он чих-пых еле завёлся: не крутит стартер и всё.. на третий поворот завёлся, но кажет ошибку (4WD) и еле загружает коробку,вроде разъехался,ошибки погасли... Заглушили, и всё... Не заводится. Не крутит стартер и всё тут. Горит 4WD и неисправность систем двигателя ( ДВИЖОК Жёлтый). Нашли оборванный провод вакуумного клапана,,,восстановили. Перезарядили аккумулятор. Проверили всю проводку (пальпация), Завёлся!!! Подумали на датчик. Хватило на пару раз. ПОтом-молчок. Не крутит стартер и всё. 4WD не гаснет после включения зажигания. Стартёр не крутит. Сейчас заводим на прямую-провод питания на управляющий контакт втягивающего. Но,при таком заводе не загружается раздатка. Как то так! Домой ХОЧУ!!!
13.01.2014, 00:39
hirdman, стартерное реле в IPDM отрабатывает? На нейтрали тоже не заводит?
13.01.2014, 00:40
Думаю торс акпп надобно проверить, на лицо коробка не понимает что включено, то есть не до конца включается пар кин вот и стартер не крутит, для начала хорошо бы от огреть авто, а затем смотреть. Снимите крышку с рычага акпп и посмотрите на трос.
13.01.2014, 00:42
13.01.2014, 00:57
Конкретный вопрос - что может блокировать запуск двигателя? (датчик? неисправность системы?)
Завтра проверим реле. На нетрали тоже не крутит. Про трос мысль была-всё в норме.
Хотя, реле щёлкает.
Последний раз редактировалось hirdman, 13.01.2014 в 00:57.
13.01.2014, 00:57
Ездили по снегу а потом машину отогрели? Может просто где-то снег хорошо набился и поджал чего.
13.01.2014, 01:07
Машину отогрели. Соорудили такой бокс- сам бы жил. Что ещё на пути стартера?
Что есть IGNITION RELAY?
Добавлено через 21 секунду
Последний раз редактировалось hirdman, 13.01.2014 в 01:07.
13.01.2014, 01:12
Сообщение от hirdman
IGNITION RELAY
Реле зажигания.
Но судя по схемке реле стартера стоит проверять.
Последний раз редактировалось vitalliy, 13.01.2014 в 01:12.
13.01.2014, 01:14
Какие реле можно выключить из работы,дабы проверить реле зажигания и стартера (поменять местами)
13.01.2014, 01:17
Хотя, реле щёлкает.
проверять что на него приходит и что с него выходит, если всё есть - копать в сторону стартера, если нет - в сторону замка зажигания (например сигналка)
