Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Sunny и 100NX
Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny.
Леха_Екб вне форума Леха_Екб
Откуда: екатеринбург; Авто: Nissan Sunny 1992 GA15DE N14 LX 3-хэтчбэк
Старый #1   10.01.2014, 23:46
По умолчанию Проблема с вакуумником
Доброго времени суток. итак проблема заключается в следующем: заетил, что если автомобиль работает на холостом и нажать педаль тормоза-то она утапливается до пола. то же самое на заглушенной машине. подозреваю главный тормозной цилиндр или воздух в системе, но на торможение не влияет,тормозит хорошо. но!!! если на заведеной машине нажать на тормоз и потом резко отпустить-то провал оборотов по ощущениям до 200...один раз на светофоре стоял и решил проверить как оно на прогретой-вообще заглох. когда на ходу торможу-все норм. кто что думает?
Старый #2   11.01.2014, 22:07
Походу и воздух в системе и вакуумник дырявый изза дополнительного расхода переобеднение смеси происходит.
В место воздуха возможно если зад барабаны, колодки развести надо, тогда и проваливатся не будет и тормоза будут реально хорошие.
Старый #3   12.01.2014, 22:40
спасибо))) тоже больше склоняюсь к тому что вакуумник)))не совсем понял про колодки, извините если элементарно на самом делекак развести? подальше от рабочей поверхности барабана отвести или что?
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #4   12.01.2014, 22:49
Леха_Екб, развести - это прижать колодки поближе к барабану или диску.
Старый #5   12.01.2014, 22:52
Дык они барабаны или как? Если барабаны то в большинстве случаев на старых авто система саморазведения или работает плохо или не работает. Тогда на яме или подъёмнике снимаются резиновые заглушки под тормозной трубкой на щитке и отвёрткой выкручивается храповик до лёгкого касания колодок за барабан. Чтобы проще было понять что сделать снять одно колесо и барабан и посмотреть как устроено. Вооще барабаны неплохо снимать перидически чтобы грязь вытряхивать и чтоб они не прикипали и состояние колодок видно обоих а не одной через дырку.
Если дисковые на какомнибудь суппорте могли направляющие приржаветь и из за этого пружинит и педаль мягкая.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 12.01.2014 в 22:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый #6   12.01.2014, 22:53
Во-во, это одна из причин почему решил сзади дисковые тормоза ставить. Лень каждый месяц колодки подводить, да и разность тормозных усилий - не айс.
Старый #7   12.01.2014, 22:57
колодки летом менял. барабанные тормоза сзади. механизм саморазведения и правда не очень работает, так как после установки попробовал развести ручником(ну как при полностью исправном механизме-пару раз дернул ручник-отпустил)-эффекта не дало, колеса с разной силой затормаживало. потом я снял барабаны снова, осмотрел все и сделал так чтобы барабаны на место с небольшим натягом встали. после этого ручник отлично работает, 3 щелчка, поэтому думаю с расположением колодок проблем нет...а вот про резиновую заглушку не знал)))спасибо, на будущее очень пригодится думаю
Старый #8   12.01.2014, 23:46
Сообщение от Леха_Екб Посмотреть сообщение
Я тоже летом. На 10 подковырок отвёрткой поджал. Полез когда ручник совсем зажиматься не стал. Новые колодки после притирки быстрее поджимать надо. Потом пореже.
А механизм работает если всё смазано хорошо, и пружны механизма новые.
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #9   13.01.2014, 01:58
Оба смазаны, вращается пальцем без нагрузки, но одна сторона подводит, а другая нет. И я не одинок в такой беде))) Менять крючок, планку.... ну не охота.
Старый #10   13.01.2014, 15:12
Крючёк видимо подогнут не так.
