				10.01.2014, 14:50
Запах жидкости омывателя в салоне
		Всем привет!
На пафе езжу недавно. Залив незамерзайку, заметил, что запах попадает в салон на каждой остановке даже когда я не включаю омыватель. На скорости запаха нет, видимо, выдувает из моторного отсека. Думал, пролил каплю, испарится - пройдёт. Ан нет, не проходит    Крышка на бачке закрыта. Это у всех так, или я такой везучий? Что смотреть, как лечить?
Спасибо заранее!!
				10.01.2014, 15:09
		 Жидкость то какая? Какая нибудь "фирменная" лукойл или бп? У меня и в бачке ничем не пахнет, а как эту фирму зальеш, неделю выветрить не возможно.
				10.01.2014, 16:19
		то же самое.Наверное так и должно быть
				10.01.2014, 17:47
		 Это - известная проблема. Заливная горловина бачка соединена с самим бачком подвижно, через уплотнительное кольцо. Оно уплотняет хреновато.
При торможении, жижа в гомеопатических дозах выплескивается. Отсюда и запах.
Выхода два. Либо поменять уплотнитель (подобрать че-нить), либо забить.
				10.01.2014, 18:01
			Сообщение от Kopfschmerzen
 Тоже самое.
				10.01.2014, 20:51
		 Мужики дело не в уплотнителе, сам не давно лечил эту проблему. Так как заливная горловина находится где то в середине бачка, то сверху бачка находится штуцер для компенсации воздуха, так вот воздух из бачка через этот штуцер попадает в пространство под крыло а оно через сливное отверстие соединено с шахтой забора воздуха для печки. Взял шланг обратки тосола от ваз 2110, один край одел на этот штуцер, а второй опустил вниз и выпустил в районе брызговика. Защиту крыла и сам бачок надо снимать. Заодно для лучшего уплотнения , место где заливная горловина входит в бачок можно намотать несколько витков озоленты.
				10.01.2014, 21:08
		 спринт 316, вот спасибо тебе. Действительно такая проблема есть. Теперь знаю что сделать .
				13.01.2014, 10:30
		 странно, если не брызгать не пахнет, мне никто ни какие шланги не выводил, жижа Bubble Gum -20°C (если брызгать, то достаточно резкая) мне повезло ?
				14.01.2014, 11:44
		 лейте в омыватель разбавленный спирт или водку. Никаких неприятных запахов. Делаю так с 2006 года на всех своих авто.
				14.01.2014, 14:14
		 У меня батя тоже только самогон льет говорит что запаха нет и меня к этому склоняет
