09.01.2014, 17:05
чек двигателя моргает
помогите разобраться с проблемой, чек моргает постоянно с одинаковой частотой
09.01.2014, 18:33
На диагностику , но лучше после того как будет гореть постоянно , НО для начала смени место заправки
09.01.2014, 18:38
толковой диагностики у нас нет(
но говорят что это скорее всего ошибка иммобилайзера...
11.01.2014, 13:26
Правильно говорят. Рекомендую проверить зачистить контакты антены иммо. ДВС может встать в любой момент.
29.01.2014, 22:46
Check: горит- плохо, не горит- плохо.
Загорелась ошибка двигателя (check), обороты на ХХ 2000, крутит ветелятор, считать ошибку замыканием в диагностическом разъеме или с помощью компьютора не смогли. Проверели на рабочей машине блок управления двигателя. Вывод блок не рабочий. Стоял 23710-70J61, но по вину бился 23710-70J81 (замена на 23710-70J68). С разборки взят 23710-70J64. Все работает. Есть мнение, что можно менять на любой 23710-70J** . Р10, двигатель sr20di 2,0, abs и кондиционера нет. Заметил, что ошибка двигателя не загорается вообще, хотя должна загореться и погаснуть после запуска двигателя. Светодиод на блоке управления не загорается тоже.
.Вопрос:
1. Нормально, что перед запуском двигателя не загорается Сheck на приборной панеле, должен ли светодиод на блоке управления дублировать лампочку Check?
2. Есть ли схемы самого блока управления lucas или цепи, в которой стоит светодиод блока и вывод лампочки check?
Последний раз редактировалось skvor22, 29.01.2014 в 23:00.
