Nissan - правый руль - форум для обсуждения вопросов, связанных с праворульными автомобилями марки Nissan. |
07.06.2007, 04:04
Японские карбюраторы
Привет всем, купил себе не давно Ниссан-Санни 1991 г.в. двигатель GA15, ку зов FB13, у меня проблема с холостым ходом, т.е. его нет вообще, говорят надо почистить и отрегулировать карбюратор, подскажите как это сделать или дайте ссылку на литературу по этому вопросу, машина старенькая, и там все патрубки наполовину оторваны и болтаются просто так, из них поступает воздух, я не знаю куда их воткнуть. ПОдскажите че нить по этому поводу! Заранее благодарен
07.06.2007, 11:41
Да уж... эти карбы - жопа та еще... 2 карбюраторщика смотрели мой, и все равно криво работает...
Короче варианты решения проблемы:
1. Попытаться найти мануалы по машине, может быть повезет и найдешь в электронном виде
2. По-любому неплохо бы заказать ремкомплект карба и внедрить. Я вот щас как раз этим занимаюсь, жду прихода из Японии))
08.06.2007, 01:50
Так вот вануалы то я и не могу найти,
16.06.2007, 22:34
Привет! у меня такой же двиг. с акпп, была такая же проблема. в общем так: карб надо проверять в последнюю очередь, процентов 90, что хх отсутствует из-за ваккуумн. шлангов. по памяти - с впускного коллектора идет один шланг на датчик измерения ваккуума и один на эл. магн. клапан, с которого второй шланг идет на ваккуумный демпфер (это такая штука, которая находится на карбе, при низком ваккууме ее шток давит на заслонку первичной камеры и стабилизирует об. хх) и датчик и эл. маг. клапан находятся за двигателем, правее (у меня правый руль, может на леворульной слева...) таблички с номером кузова и т.д., имеют круглую форму и выполнены из пластика. Дальше - с задней стороны карба идут еще два ваккуумных шланга, один на воздухан, другой на EGR ( это пластиковый боченок рядом с коробкой) , еще с двигателя (с противоположной стороны от коробки) идут еще два: один точно помню на ваккуумник на трамблере, а второй не помню куда...
Возможно что-то пропустил, но ты попробуй сначала это все сделать, если что пиши на мыло: taskoma@mail.ru, залезу под капот и посмотрю. Хочется помочь, потому что у меня устранение этой проблемы самостоятельно заняло 1,5 мес. т.к. ни один карбюраторщик в городе не брался за мою бибику. давай, счастливо! пиши, если что...
михаил.
20.08.2007, 22:00
У меня есть мануал в pdf. долго искал по сети. Если надо мыльте.
Высоко лечу, далеко гляжу, очень писать хочу....
21.08.2007, 02:55
Я уже разобрался, у меня напряжение не подходило на клапан ХХ, и все лишь. теперь все работает спасибо westernу он мне тож помог!
07.09.2007, 17:20
Мануал очень нужен. Машинка кушает до 15 литров. Трубки вакуумные позаглушены. Куда мылить на счет мануала не понятно.
11.09.2007, 13:04
Скажи куда скинуть, скину.
16.09.2007, 16:19
Сообщение от woodmin
cкинь пожалуйста и мне 13ivan@bk.ru
