06.06.2007, 12:12
Кто знаком с "дворниками" на №15?.?Помогите...
Возникла проблема с работой дворника со стороны водилы,со стороны пассажира работает.На сервисе грамотный мастер сказал,что соскочила тяга,всё бы ничего,но за то,что бы воткнуть её обратно он запросил 1000 рублей,по-моему это разводилово.А теперь вопрос:подскажите пожалуйста,как подлезть к самому механизму,что бы устранить неполадку?Пока нет дождей держусь...
06.06.2007, 12:23
07.06.2007, 11:25
Спасибо за ссылку!Пробовал снять пластмассовые колпачки,что бы добраться до гаек и снять поводки,ни чего не выходит.Как их снять не понимаю,применять грубую силу не хочется-боюсь сломать.Что делать?Если кто знает,подскажите по шагам(делай раз,делай два)...
07.06.2007, 22:37
Перед тем как всё это разобрать,советую купить новую тягу.Старую тягу поставить можно,но работать она долго не будет,опять соскочет(изношена пластмасовая втулка) в самый не подходящий момент.
08.06.2007, 20:15
Если еще актуально. Для начала как сказано выше купи новую тягу. В Демпинге на Каширке рекомендуют менять всю систему целиком (две тяги и два шарнира на которых поводки дворников крепятся) иначе потом опять лезть придётся (проверено личным опытом  ). Далее по плану. Открутил и снял поводки с дворниками. Снял уплотнительную резинку (проходит по краю защитных щитков под лобовым стеклом крепится пистонами). Теперь снимаеш сами щитки ,чтобы добраться до тяг , крепятся пистонами . Левый щиток (стоя к капоту лицом) крепится двумя дополнительными внутренними пистонами с наружи их не видно. Расчитывая силу отрываеш этот щиток. Доступ к тягам открыт. Имей ввиду тяги на шарниры садятся с усилием если не посадиш на место - слетят и всё по новой. Пистоны выдерживают неоднократную установку.
