![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
05.01.2014, 23:38
Эфир "быстрый старт"
Кто нибудь пользует подобные аэрозоли для запуска в мороз? Какие результаты? Я второй год мучаюсь в морозы около -30 100% не заводится, вот подумал может эфиром заводить?
05.01.2014, 23:44
Сообщение от Рубцов
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) вот подумал может эфиром заводить?
Может лучше причину незапуска найти? Эфир - штука хорошая, но для движка не особо полезная.
05.01.2014, 23:45
Можно. несколько пусков и двигатель может накрыться капитально. Как то уже обсуждали
05.01.2014, 23:52
Сообщение от Рубцов
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Кто нибудь пользует подобные аэрозоли для запуска в мороз? Какие результаты? Я второй год мучаюсь в морозы около -30 100% не заводится, вот подумал может эфиром заводить?
Не проще былобы вебасто ?
06.01.2014, 00:10
Сообщение от Рубцов
с эфиром заводятся даже движки с неправильно поставленным ремнем(цепью).
и работают пока эфир льется.
06.01.2014, 06:06
Сообщение от Рубцов
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Я второй год мучаюсь в морозы около -30 100% не заводится, вот подумал может эфиром заводить?
Пользую вебасто от -25 и ниже до зтого предела так заводится (это когда в гостях)а так отапливаемый гараж
06.01.2014, 07:22
эфир рекомендованно про запас в машине держать (в районах с устойчивой минусовой темп.) на случай выхода из строя котла, не сработки прогрева двигателя по таймеру сигнализации. постоянно нельзя! пару раз эфир выручал на дизельном каменсе. и то если совсем двигатель не промерз.
06.01.2014, 08:26
Эфир очень хорошо разносит корпуса воздушных фильтров. Когда увидел своими глазами, выкинул его из машины
В данном сообщении высказано личное мнение, которое не обязано быть верным. Также это мнение не обязано совпадать с общепринятым
06.01.2014, 09:12
Сообщение от Kerogaz
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Когда увидел своими глазами, выкинул его из машины
На чем увидел? И какой м...к так заводил, что обратный хлопок от вспышки смог добраться до воздухана? Его нужно подавать как можно ближе к впускному коллектору - тогда и толк будет при небольшом количестве поданного газа, и нечего не загубишь - так как трасса до воздухана достаточно длинная и ёмкая. С таким подходом можешь и дверьми в авто перестать пользоваться - они же по физиономии могут попасть при открытии, а при закрытии прищемить пальцы. Опасно, блин... )))
06.01.2014, 09:25
видимо брызнув эфиром в воздухан корпус крышки поставили на место. с эфиром должен быть хороший приток воздуха. покрайней мере я так делал. но всегда помнил как на дальнем востоке умер двигатель на американском КАТЕРПИЛЛЕРЕ которого каждый день кормили эфиром зимой, помню бедолага когда затарахтит копоти было как 100кг. горящего битума.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
