03.01.2014, 15:25
Антифриз в третьем свечном колодце.
С новым годом всех форумчан!
Такая проблема, начал уходить антифриз, быстро и много.
Выдергиваю третий подсвечник на свече сверху антифриз, прям в антифризе свеча. Подскажите плиз что делать и куда копать.
Nissan Almera. 1.6 1996. автомат. хетчбэк.
03.01.2014, 16:00
Моя Алевтина
03.01.2014, 17:10
m_m_s, Башка капут (ГБЦ). Не стоит с подсвечником к авто подходить))) Свечной колодец называется. Выкручивай свечи и смотри, если мытая будет, то ГБЦ снимай и на опрессовку. Масло должно быть в перемешку с ОЖ при таких делах.
03.01.2014, 21:39
Ну дык, прям в ентом "третьем колодце" антифриз! Свечу открутишь в движку уйдет, там см 2-3 антифриза как он туда попал? На "щупе" белая пенка появилась немного, а масло в поряде не смешалось с "ож", походу не много в движку попало. А выгорает наверно в "третьем колодце". Прокладку под "головой" походу менять надо, а насчет торцовки гбц обязательно или нет?
03.01.2014, 21:42
Сообщение от m_m_s
С такими симтомами - обязательно.
03.01.2014, 21:47
Скорей всего там дыра уже, а не прокладка. Смотри гидроудар не сотвори!!! Прокрутишь движок и все выплюнет или откачивай. Один фиг лучше не запускать и не крутить уже.
Эмульсия на щупе и есть смесь масла с ОЖ!
Последний раз редактировалось vitalliy, 03.01.2014 в 21:47.
03.01.2014, 21:48
Сообщение от m_m_s
Эта "белая пенка" мне на Мазде мотор угробила на заездах ))
03.01.2014, 21:51
В "третьем колодце" антифриз! Как он туда попал сверху свечи блин?
з.ы.
Да уж блин, перед "НГ" канистра синтетики Eneos 5w40 через сальник колен вала ушла, теперь "ГБЦ".
03.01.2014, 21:52
Подозреваю что косячок со сборкой приключился... При протяжке ГБЦ.
03.01.2014, 21:53
Или на прокладге сэкономили. Или и то и другое...
