Доброго вечера всем.
Проблема в том что вчера заметил как капот при скорости немного трясется. Думал может не защелкнут, остановился, решил открыть. И вместо характерного звука (щелчка) при открывании (думаю всем знаком) его не услышал, так тихо очень. Ну ладно, открыл, посмотрел, вроде все нормально. Захлопнул. Опять трясется как поехал. При нажатии на капот чувствуется люфт. При этом окрыть (просто приподнять руками не получается, значит держит). Что может быть, замок? И как лечить. А то так думаю на скорости как сорвет... так плохо будет
