Господа Пафо воды добрый день
хочу поделится опытом по особенности и ремонту Гур на пафе
Началось все с того что много раз умирали пыльники рулевой рейки, честно не всегда этому предавал значение не то-есть да, замена происходила но не спешно!!! за что и поплатился! ИЗ горького опыта если у Вас порвался пыльник срочно на замену!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! не в коем случае тянуть нельзя!!! и сразу замена масла автоматом при смене пыльника! у меня постепенно начало возрастать усилие на руле ! официалы подтягивали ремень ,меняли масло, стучали по колесам, вытряхивали пепельницу! кончилось тем что они сказали мол сам сломал сам и чини, мол гарантия на этот случай не распространяется! ну бог с ними !
купил насос Гура за 24 целковых. сменил и о чудо руль стал волшебно легкий. решил ради прикола посмотреть что в старом насосе умерло!
И выяснилась что насос то цел! в насосе стоит редукционный клапан вот он то и подклинел от грязи в масле !!!!!!!!!!!!!!!!! пару легких движений и все заработало! Насос практически вечный дело в клапане! затем при появлении давления потекла рейка! Все официалы и те кто продает з\ч в один голос вещяли деталь не разборная купляйте господа...
42т целковых как-то жаба задушила выложить .Вскрытие показало что умерли сальники (они стоят хитрые с опорной втулкой из полиуретана) и вал весь в задирах. Поискав инфу выяснилось ремонт рейки от 9000т при этом выяснилось что комплект сальников стоит 1000р с доставкой вот здесь
http://rti-baltika.ru/ Рассказываю технологию- берете Ваш вал отдаете в шлифовку !!! это важно не в расточку а именно в шлифовку! вал шлифуют до того размера что бы не осталось раковин и задиров. Шаг сальников 0.5 то есть это говорим при обработке . Диаметр вала в пафе 32мм у меня шлифовался под 31 соответственно приобрел сальники нужного диаметра! цена вопроса -- сальники 1000р с пересылом шлифовка 1000р новые пыльники 1000р плюс свое потраченное время!
да еше тонкость при сборке обильно мажем литолом или чем ни буть подобным вал рейки в районе червяка это позволит избежать ржавления и преждевременного износа! Понятно что опускаю многие технические подробности такие как тщательная промывка всех деталей и прочие тонкости! кому не понятно могу подробнее могу все разжевать!
