Как новичку , на первый раз простим
. Чтоб в долгий поиск не отправлять , скажу в кратце тут. В качестве втулок в передние концы , применяются втулки рессоры уаз. С подрезкой по ширине , если втулки от УАЗ 3160. На втутреннее отверстие , нужно изготовить втулки . Ибо родной палец , тоньше уазовского.
На задние концы рессор , вместо штатных втулок , прекрасно становятся сайлент - блоки от волги 3110. С подрезкой по ширине ( они шире ) и отверстие надо рассверлить под 16мм палец патруля. У волги палец на 12 по моему.
Тут тему закрываю , рекомендую в дальнейшем , внимательно почитать ветку. Уверяю , что тут есть ответы на почти все возможные вопросы
