![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
29.12.2013, 02:57
не горит правая фара при принудительном включении
правая фара в принудительном режиме не работает,а в режиме евросвет горят обе фары,предохранители под капотом проверил,блок евросвета снял проверил (ни чего не сгорело),что может быть,где и что искать?
29.12.2013, 15:59
Раз евросвет включается, значит его блок и все реле фар в порядке.
Возможные варианты мест, где может быть проблема, я отметил красным на прикреплённой схеме. Зелёный цвет - это где всё ОК. Если полезете в подрулевой переключатель, есть немного фото.
29.12.2013, 19:12
Спасибо, попробую . Я и думал либо реле либо переключатель света. Сегодня резко повернул ручку включения габаритов и ближнего света , обе фары заработали попробовал переключать туда сюда все пока работает.Будет опять капризничать разберу проверю, интересно сколько новый переключатель стоит и есть ли смысл менять на новый.
29.12.2013, 23:46
Сообщение от vlad t-30
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Сегодня резко повернул ручку включения габаритов и ближнего света , обе фары заработали попробовал переключать туда сюда все пока работает.Будет опять капризничать разберу проверю, интересно сколько новый переключатель стоит и есть ли смысл менять на новый.
Купить новый всегда успеете, сначала разберите свой и гляньте что к чему, это не сложно. Может там что-то банальное - подгорели контакты, сместились, разогнулись не в меру и т.д.
31.12.2013, 11:09
Сообщение от Exegenius
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Раз евросвет включается, значит его блок и все реле фар в порядке
Нет, не значит, пайка в блоке DRL 100% нарушена
02.01.2014, 02:13
Сообщение от 100nx
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Нет, не значит, пайка в блоке DRL 100% нарушена
Если обе фары автоматически включаются при запуске двигателя, то проблем с блоком DRL нет. Что и наблюдается у ТС.
02.01.2014, 12:28
Переключатель коммутирует обе фары разом. В нем не может быть проблемы. Или проводка или разъёмы или реле включения фар.
02.01.2014, 18:44
Сообщение от Alex Puff
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Переключатель коммутирует обе фары разом
Разом-то - разом. Но каждую фару включает свой отдельный контакт, об этом говорит схема и мои фото разобранного переключателя. Тот контакт, который отвечает за правую фару, вполне может быть причиной.
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) или реле включения фар
Если бы было виновато реле, то правая фара никогда бы не загоралась, но она загорается в режиме DRL.
02.01.2014, 19:40
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Если обе фары автоматически включаются при запуске двигателя, то проблем с блоком DRL нет. Что и наблюдается у ТС
Недавно лечил модуль DRL именно с такой болячкой, пропайка отвалившейся пайки помогла. Кури схемы.
03.01.2014, 10:40
Сообщение от 100nx
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Недавно лечил модуль DRL именно с такой болячкой, пропайка отвалившейся пайки помогла.
Ты путаешь болячку ТС с этой.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
