02.06.2007, 19:59
SOS! Чек энжайн и обороты 1800!
Господа!
Сегодня завел машину и тут же засветилась лампа чек энжайн. нажимаю на педаль газа - обороты ограничены 1800 об/мин. Кое как доехал до стоянки. Сейчас сижу думаю что делать. Может кто сталкивался с подобным? помогите пож-ста
Р.S. До сервисного центра ниссан 150 км ( у нас в городе нет). Позвонил туда - говорят что скорее всего датчик дроссельной заслонки. Срок ожидания 1 месяц. и еще надо машину каким то образом доставить туда. Что обидно - полторы недели назад приехал с ТО-1
03.06.2007, 21:06
Попробуй считай коды самодиагностики по крайней мере определишся в чем дело. Если у тебя N16 с полностью электронным дроселем то могу подсказать как сделать самому.
03.06.2007, 22:49
Была токая проблема,съездил к дилерам сказали что сбилась нолевая точка дроселя,подключили сканер обнулили всё о.к.Скидованием клемы не нулится.Хотя у тебя проблема может быть и в другом.
04.06.2007, 12:20
у меня как раз N16. что нужно сделать - подскажите пожалуйста
05.06.2007, 00:27
Начинаеш делать процедуру как для обучения заслонки (найдеш через поиск) а когда чек енжин замигает отпускаеш педаль газа и считаеш сколько раз будет мигать этот индикатор, код состоит из четырех цифр первая мигает с меньшей частотой чем остальные потом три с помежутками, потом идет длинный промежуток и все сначала, расшифровку кодов ищи через поиск (OBD-2) на исправной машине выдает 0000 т.есть 0= десять вспышек индикатора и так 4 раза. Если при этом нажать и удерживать педаль газа более 10 сек. то все ошибки стираются после этого надо выключить зажигание, и еще попробуй сделать обучение заслонки возможно поможет, удачи.(как обучать заслонку могу подсказать просто набирать много ищи через поиск)
05.06.2007, 01:19
Ну в принципе тут на форуме есть вся инфа. Обучение есть 100%, про обнуление не знал. Запесал в благнотек.
12.06.2007, 17:18
Всем спасибо ! Сразу скажу - ничего не помогло( обучение я так и не смог сделать, ниже понятно почему) . Вызвал эвакуатор из бесплатной службы НИССАН, привезли в сервис. На поиск неисправности ушло около 6 часов. В итоге выяснилось что обломился провод, подающий питание на датчик педали газа, обломился в районе бардачка ( 8-))
12.06.2007, 19:48
вот мля. провод. представляю как можно самому при этом обломицца
