Олег34 вне форума Олег34
Старый #631   26.03.2020, 14:24
Ну да , только на вагонах.
ДМИТРИЙ 877 вне форума ДМИТРИЙ 877
Старый #632   26.03.2020, 16:00
tarantula, совершенное верно-северный вариант имеем два акб,две печки.Трубки под накладкой погода уже давно поменял на медь.
tarantula, 27241-именно это хреновина.Антифриз имеет значимость в системе охлаждения.
Олег34, пардон-не написал что на заднюю печку.Тем более если она установлена не на всех а кто то и вообще даже не знает о её существовании-не в твой "огород".
Последний раз редактировалось ДМИТРИЙ 877, 26.03.2020 в 16:00. Причина: Добавлено сообщение
584R вне форума 584R
Откуда: Алматы; Авто: Pathfinder R51, 2.5 '10 & Patrol G260 RD28атмо '98
Старый #633   12.07.2020, 18:53
А есть у кого-нить опыт установки салонного фильтра? Поиск не дал ничего. Как я понял воздух в салон идет по вентрешетке которая стоит между лобовым стеклом и капотом, если его снять, там будет отверстие овальное со стороны водителя. Туда может вставить фильтр? Панель разобрал, пздц пыли много..
Забор воздуха отсюда же идет? Или еще где есть отверстия? Если туда придумать короб, вставить фильтр, должно же работать при условии защиты всей этой конструкции от воды?
Последний раз редактировалось 584R, 12.07.2020 в 19:39.
Старый #634   13.07.2020, 07:36
А теперь прикинь , какое это будет развлечение , периодически менять этот фильтр в этом месте??. На кой он сдался??
Старый #635   13.07.2020, 07:58
Сообщение от Олег34 Посмотреть сообщение
Раз в год вообще не сложно если честно, я эту решетку снимаю за 10 минут.. пришла идея забабахать туда сетку москитную.. пыли, грязи и сажи под панелью очень много..
Amidelf вне форума Amidelf
Старый #636   13.07.2020, 16:15
584R, у меня стоит сеточка мелкая, тупо на стяжках прикреплена к "решетки" с другой стороны
Старый #637   13.07.2020, 20:55
Сообщение от Amidelf Посмотреть сообщение
А я думал одеть сетку на сам воздухозаборник под решеткой)))
Кажется придумал куда поставить салонный фильтр, но пока кажется. Снимаем черный пластиковый кожух который закрывает моторчик печки, видим моторчик печки, снимаем его и видим воздухозаборник который стыкуется с кузовом, туда по размерам подбираем салонник, крепление салонного фильтра колхозим. Раз в год поменять за полчаса не составит труда я думаю. Хотя надо еще крепко покумекать. Сажи и пыли под торпедой очень много, 2 старые футболки XL размеров пустил на тряпки, но не вычистил пока все. Я же в год раз меняю фильтр на Форде, который стоит рядом с педалью газа и меняется за 2 часа в позе сантехника, а тут фигня вопрос.
4.2D вне форума 4.2D
Старый #638   01.08.2020, 14:29
Всем привет.радиатор похоже скоро потечёт,потеет уже.есть альтернатива? Может уазовский,волговский? СД 33 мотор ,коротыш.спасибо
Старый #639   01.08.2020, 16:26
4.2D, Пардон Алексей-61 патруль с мотором 33?Как так?По точнее чтобы подобрать радиатор по мотору и кузову.
Старый #640   03.08.2020, 11:22
4.2D, за колхозить можно что угодно (в рамку от родного захерачить). в владике можно купить хороший б/у.
