tarantula вне форума tarantula
Откуда: массква; Авто: pat_w260 rd28t CZc14 хитроблок
Старый #581   24.10.2019, 13:53
Сообщение от 584R Посмотреть сообщение
вот чем его глушить, там же давление какое-никакое есть..
не надо его ничем глушить.
это просто сливная трубка на улицу.
хочешь - шланчика кусок надень и всё.
Сообщение от tarantula Посмотреть сообщение
смотря какой бачок стоит. если бачок с крышкой под давлением, тогда нужна нижняя трубка для развоздушивания. в бачок. иначе воздух будет в радиаторе.
но с ним и пробка на радиаторе не сильно нужна. у него своя.
а если бачок без давления, то нижняя получается или ненужна или в мотор куданить..
а верхняя в бачок.
картинки все есть в инструкции лучше перепровериться
зависит от вида расширительного бачка.
Ваш автомобиль рассчитан на эксплуатацию как в нормальных условиях, так и в условиях бездорожья. Однако, следует избегать движения в глубокой воде или по грязи, так как автомобиль главным образом предназначен для отдыха.
Последний раз редактировалось tarantula, 24.10.2019 в 13:54. Причина: Добавлено сообщение
ДМИТРИЙ 877 вне форума ДМИТРИЙ 877
Старый #582   24.10.2019, 15:07
tarantula, Согласен-всё зависит от расширительного бачка.
584R вне форума 584R
Откуда: Алматы; Авто: Pathfinder R51, 2.5 '10 & Patrol G260 RD28атмо '98
Старый #583   24.10.2019, 15:23
расширительный бачок без давления, там крышка с трубкой которая опускается в бачок и он как-то стравливает. Получается с эти радиатором будет 2 путя для стравливания.
Старый #584   24.10.2019, 16:59
584R, Так как я понимаю на радиаторе прежде не было крышки радиатора-значит крышка на расширительном.Если радиатор с крышкой-значит на расширительном крышки нет-так другого образца крышка с двумя штуцерами.
Старый #585   24.10.2019, 18:51
Сообщение от ДМИТРИЙ 877 Посмотреть сообщение
нет нет, на родном радиаторе была крышка и одна трубка шла на расширитель. Теперь также есть крышка и 2 штуцера/соска/трубки выходят в верхней части, один на расширитель, второй в атмосферу.
Старый #586   25.10.2019, 09:49
ну тогда нижнюю глушить или в систему если есть куда.
верхнюю в бачок.
этот бачок без давления.
на деле проще было сфотографировать и выложить фотки. ... чем неделю выяснять чего куда.
Старый #587   25.10.2019, 10:01
tarantula, Это всё из-за уродов производителей.Сделали радиатор-потом не то сняли с производства не то за каким то лешием сделали два штуцера-а владельцы потом сами головы ломайте.Из-за этих двух штуцеров у людей и перегрев происходит,и завоздушивание..... Пардон за лишний флуд.
Старый #588   25.10.2019, 13:46
верхнюю в бачок.
Родной радиатор, в районе крышки только один выход на расширитель.
Новый радиатор, в районе крышки 2 выхода. Один выход ниже, второй выход как бы в нормальном состоянии перекрывается крышкой. Оттуда я думаю когда растет давление, срабатывает пружина на крышке и открывает верхний выход.
Старый #589   25.10.2019, 15:41
584R, в расширительном бачке заливной горловины нет?
Старый #590   26.10.2019, 00:20
Есть конечно..
