tarantula вне форума tarantula
Откуда: массква; Авто: pat_w260 rd28t CZc14 хитроблок
Старый #571   13.06.2019, 14:12
Сообщение от toSSko Посмотреть сообщение
в общем та что выше и смотрит в доль радика пускаем в бачок а та что ниже и смотрит в сторону двигателя глушем ибо она для Рдэшки совсем не нужна
смотря какой бачок стоит. если бачок с крышкой под давлением, тогда нужна нижняя трубка для развоздушивания. в бачок. иначе воздух будет в радиаторе.
но с ним и пробка на радиаторе не сильно нужна. у него своя.
а если бачок без давления, то нижняя получается или ненужна или в мотор куданить..
а верхняя в бачок.
картинки все есть в инструкции лучше перепровериться
Ваш автомобиль рассчитан на эксплуатацию как в нормальных условиях, так и в условиях бездорожья. Однако, следует избегать движения в глубокой воде или по грязи, так как автомобиль главным образом предназначен для отдыха.
toSSko вне форума toSSko
Откуда: Самара; Авто: Nissan Patrol G260Long,High Roof -1996г,RD28A
Старый #572   13.06.2019, 14:32
Олег34,пузыри были когда еще радиатор был стары и капал , может по этому , в общем буду ездить а там проблема даст о себе знать если она есть, жалко будет просто новый радиаторОлег а что скажете на счет давления на пробке радиатора ?
tarantula, да все проверил по схеме на ТД42 такая же схема как и у меня , радиатор с пробкой а бачок с обычной пластиковой крышкой и шланчик до дна , не под давлением бачок ,спасибо за ответ
Последний раз редактировалось toSSko, 13.06.2019 в 14:32. Причина: Добавлено сообщение
Олег34 вне форума Олег34
Старый #573   14.06.2019, 06:52
Так у всех пробок , примерно одинаковый показатель . До 1 атм срабатывание. Если правильно помню.
А тот пример , что я приводил , был у товарища на ТБ-48. Два раза радиатор взрывался с вышибанием бачков. Но там система герметичная во первых , бачки пластиковые , во вторых.
И в обоих случаях , это варварская эксплуатация в условиях трофи - покатушек на приз местной водокачки.
ДМИТРИЙ 877 вне форума ДМИТРИЙ 877
Старый #574   14.06.2019, 08:52
Олег34, так и здесь радиатор с пластиковыми боковинами.-медный если только от нашемарок.
Старый #575   14.06.2019, 13:33
Олег34, ладно будем ждать чуда или бабахнет , да услышат мои молитвы и будет все хорошо
Alex-ukraine вне форума Alex-ukraine
Откуда: Ватутино, Черкаская обл., Украина; Авто: Nissan Patrol K160 sd33
Старый #576   21.10.2019, 17:28
Подскажите номер родной крышки радиатора
Старый #577   21.10.2019, 20:44
Alex-ukraine, Nissan21430-89902
584R вне форума 584R
Откуда: Алматы; Авто: Pathfinder R51, 2.5 '10 & Patrol G260 RD28атмо '98
Старый #578   24.10.2019, 09:19
у меня такая же ситуация как у товарища toSSko.. родной радиатор паялся мною, потом дядя налепил холодную сварку, решил я заказать дубликат. Пришел Термал 252959J, у него также в районе крышки 2 соска торчат. Проверил Термал 252959Т, также 2 соска. Теперь сижу и думаю что нижний выход это на расширитель, верхний тупо на для стравливания воздуха/антифриза. В нормальном состоянии системы охлаждения нижняя часть крышки перекрывает верхний выход радиатора, растет давление в системе - пружинка на крышке радиатора открывает самый верхний сосок. Я правильно мыслю? если нет, то чем заглушить самый верхний сосок? Фото нового радиатора такое:
Старый #579   24.10.2019, 10:22
584R, где то в теме писалось какой то один глушится-сейчас не помню.
Старый #580   24.10.2019, 11:54
Сообщение от ДМИТРИЙ 877 Посмотреть сообщение
вот чем его глушить, там же давление какое-никакое есть..
