toSSko вне форума toSSko
Откуда: Самара; Авто: Nissan Patrol G260Long,High Roof -1996г,RD28A
Старый #541   27.07.2018, 13:05
Привет знатокам,помогите советом ,что скажете за радиатор охлаждения фирмы Termal ? хорошая или нет,стоит брать или нет? стоит вопрос покупать новый радиатор или же паять старый,старый уже один из пластиковых бочонков левый заменен на кустарный бочонок из металла латунь или медь что то в этом роде, вот как раз где то в месте стыка он и потек ,может бэу оригинал подходит от 60 патрулей и выше??
ну а если термал фирма норм то какой номер надо заказывать ? по оригинальному номеру аналогами выдает два номера термал 252959J и 252959R даже третий номер еще дает 252959T, в чем разница кроме цены у них?
еще один вопрос это по утечки антифриза в салоне,капает и на левый коврик и на правый ,что там радиатор потек или шланги ?? буду разбирать конечно смотреть ,и к стати то капает то нет несколько дней сухо а когда потек радиатор охлаждения так и в обще в салоне перестало капать ))))
Олег34 вне форума Олег34
Старый #542   27.07.2018, 13:58
От шестидесятого без переделок не поставить.
В теме пошерсти , были варианты подбора от нашемарок в том числе.
По поводу салона , если течет по обе стороны , то смотри трубки подвода и обратки к радиатору печки.
Там может поддтекать и на соединении со шлангами под капотом и сами трубки могут корродировать. На муфтах уплотнения через моторный щит.
ДМИТРИЙ 877 вне форума ДМИТРИЙ 877
Старый #543   27.07.2018, 14:58
toSSko, разница в заливной горловине-где она есть а где она отсутствует(лично я прочив горловины),разница в сливе-на одних пробка на других "сосок" с краником.Главное расположение патрубков осталось таким же.
tarantula вне форума tarantula
Откуда: массква; Авто: pat_w260 rd28t CZc14 хитроблок
Старый #544   27.07.2018, 17:45
заливная горловина с пробкой для системы где бачек без давления.
без пробки радиатор - для системы где бачок выше радиатора и под давлением со своей пробкой.
Ваш автомобиль рассчитан на эксплуатацию как в нормальных условиях, так и в условиях бездорожья. Однако, следует избегать движения в глубокой воде или по грязи, так как автомобиль главным образом предназначен для отдыха.
Старый #545   27.07.2018, 22:01
tarantula, всё верно-только когда приходит время замены радиатора(с заливной горловиной-без горловины почему то проблемно найти) то получается две горловины и две крышки с клапанами-а это такой гиимор.При том появляется лишний "сосок" который мало кто знает что с ним делать.Знаю не по наслышке.
БАTRUCK вне форума БАTRUCK
Откуда: Рыбинск Ярославская обл.; Авто: Ниссан патрол к 160 SD 3.3
Старый #546   28.07.2018, 00:01
toSSko, я поставил медный, трёхрядный от Волга ГАЗ-3102 , по обьёму вроде чуть меньше родного, но мне его хватает, по патрубкам подходит как родной, горловина тоже на месте как у родного, расширитель тоже родной задействован, и на трассе и в говнах его хватает, правда пришлось сделать для него новую рамку...
Старый #547   28.07.2018, 07:01
БАTRUCK, Молодец-зато проблем с ремонтом стало меньше-в случае чего купил новый от волгаря поставил.
Старый #548   28.07.2018, 10:40
БАTRUCK, спасибо,полезная информация
всем всем спасибо за ответы
Последний раз редактировалось toSSko, 28.07.2018 в 10:40. Причина: Добавлено сообщение
TRAKTORIST chg вне форума TRAKTORIST chg
Откуда: ЧерноголОFFка; Авто: нисцать патрол 61 RD28ti
Старый #549   03.08.2018, 09:58
toSSko, я ставил от газели
коста вне форума коста
Старый #550   07.08.2018, 22:12
термостат на Р40 от тд42 подойдет?
