Радон вне форума Радон
Откуда: Южный Урал...Деньги есть-Уфа гуляем,денег нет-в Чишмах сидим...; Авто: NISSAN PATROL W160 SD-33Т;Иранец W161 Р-40
Старый #101   21.02.2014, 00:36
seonneon, Работает постоянно,при вкл.зажигании.В машине должно быть тепло и воздух должен дуть почти горячий.
seonneon вне форума seonneon
Откуда: Петрозаводск; Авто: Patrol W260 1994 RD28T испанец
Старый #102   21.02.2014, 00:49
Ага понял!Спасибо а по остальным проблемам не направите:-)
Day_moon вне форума Day_moon
Откуда: Новосибирская область; Авто: nissan patrol W161 magnum 318, Nankang ia1 35"
Старый #103   27.02.2014, 05:46
Не могу разобраться с вискомуфтой. Как я понял когда заводишь вентелятор должен хорошо дуть. Но как долго он должен так дуть пока не успокоится? Разобрал ее, подшипник нормальный, отверстие, которое открывает биметалическая пластина закрыто, при нагревании открывается. Единственное что мне показалось не так это количество масла. кажется его было много, я его убавил, но все равно дует. Может масло не такое или еще уменьшить?
tarantula вне форума tarantula
Откуда: массква; Авто: pat_w260 rd28t CZc14 хитроблок
Старый #104   27.02.2014, 06:32
Сообщение от seonneon Посмотреть сообщение
А как она работает?постоянно или только на горячую?у себя нашел но она как будто и не работает...в машине холодно печка дует еле еле и летним воздухом.стрелка по шкале немного совсем заваливает за рабочую температуру до сеедины еше далеко вот думаю с чего начать пока что термостат думаю заказать....Как в этих машинах вообще тепло должнт быть?
вообще можно на постоянную включить, у меня от зажигания и кнопка отключения ещё стоит. я не знаю как в машинах без турбы. с турбой при исправном термостате если печку на 2ую скорость поставить, сначала в трусах и майке поедешь ,потом вообще убежишь на улицу... 3ей скоростью не пользуюсь.
Сообщение от Day_moon Посмотреть сообщение
там вообще не масло, а спец жидкость.. короче проще новую купить.
официально эта железка не ремонтируется..
Последний раз редактировалось tarantula, 27.02.2014 в 06:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый #105   27.02.2014, 07:11
так вроде и ни чего не сломанной в нем, подшипники крутитсь, сальник дершит, спираль открывает. надо только жидкость нормально залить. А новая дороговато стоит.
волобыр вне форума волобыр
Откуда: средний урал; Авто: 260 испанец коротыш РД28 атм
Старый #106   27.02.2014, 08:02
Зря ты залез в нее. Правильно говорят,виска не ремонтируется.
viktor-lk вне форума viktor-lk
Откуда: Тюменская обл., г.Ялуторовск; Авто: Nissan Patrol K160 SD33, Irok 36"
Старый #107   02.03.2014, 12:48
Напишу здесь. Вчера наконец-то, я выехал после 2-х месячного ремонта переднего моста. Потестили на глубоком снегу проходимость Патрола. 36 Айрок это вещь!!! Но вот какая не досада. При движение по глубокому снегу, 2 пониженная, газ выше середины, протяженность дороги 700-800 метров, погода -2. Греется двигатель. Температура подбирается почти к красной зоне. Если остановиться и подождать 3-5 минут, все приходит в норму. А что будет летом тогда? Куда копать? Вискомуфта вроде как работает, вентилятор крутится, температура в простое падает заметно. Радиатор не сказать что забит, моторный отсек ни чем не закрыт. В простом режиме, езды по городу, до ремонта при минус 10 и при минус 25. Температура была в норме, но при нагрузке, начинает ползти и ползет уверенно....
svante sturre вне форума svante sturre
Старый #108   02.03.2014, 13:01
viktor-lk, патрубки к/от радиатора проверили? Мог зависнуть термостат на малом круге.
Старый #109   02.03.2014, 13:58
Сообщение от svante sturre Посмотреть сообщение
Не проверял, вчера хотел конечно проверить, но радость того что Патрол идет по снегу перполняли разум. Вот только вечером перед поездкой, я упал, и уронил полную флягу с водой на ногу, теперь ходить немогу. Завтра отойдет нога, обязательно, проеду по полю, дам нагрузку и пощупаю патрубки, может действительно не идет на большой круг жидкость через радиатор.
Старый #110   02.03.2014, 16:43
Сообщение от viktor-lk Посмотреть сообщение
Крутится он будет,когда нагреется попробуй остановить свернутой газетой
