				24.12.2013, 19:32
Подскажите,ту ли фишку снять с аккумулятора
		Подскажите,ту ли фишку нужно снять,чтобы аккумулятор нормально заряжался?Словами об этом сказано в теме "Помогите подобрать аккумулятор",но самого рисунка в теме нет.
  Это вот та белая фишка  снизу с правой стороны аккумулятора (где минус)?.Какие могут быть нежелательные последствия при езде без подчиненной этой фишки?
				24.12.2013, 20:12
		валерий алексеевич, Да , она,но скорее серая. Аккуратней, там фиксатор и лучше брызгоизолировать целфаном и изолентой(на всякий случай) после этого!
			Сообщение от валерий алексеевич
 Никаких!  Езжу и забыл про этот долбаный датчик тока,будь он неладен!
				24.12.2013, 20:28
			Сообщение от мах68
                   Вот,я ее попробовал указать стрелкой.Фишка у меня белая.
  Пат у меня рейстал 2011г выпуска.На соседнем форуме вроде появлялась фраза,что у Патов с 2010г отключение немного другое.Или просто люди ошибаются и у всех Патов  отключение этого датчика одинаково?
				25.12.2013, 00:35
		 До 2010 их вообще не было. И Платы нормально заряжали аккумулятор.
				25.12.2013, 12:36
		 vazha,
   Сегодня сделал эксперимент!Попробовал заряжать аккумулятор (у меня необслуживаемый VARTA ) в автоматическом режиме зарядки слабым током.Зарядное у меня  TELWIN LIDER-400.При включении зарядного устройства ток ,показываемый на зарядном устройстве,практически был равен "0"-где-то было 0,5а.Снял аккумулятор с машины и поставил его на туже зарядку .На зарядном прибор сразу стал показывать 2,0 ампера.Значит получается,что этот датчик тока мешает даже зарядить аккумулятор,если не снимать аккумулятор с машины.
 Датчик на хрен отключил,пришлось только минут десять отключать эту фишку.Фишку удобнее отключить,если минусовая клемма отсоединена от аккумулятора.
 Вообще про этот датчик может написать в FAQ.Ведь сколько еще новичков при покупке Пата 2.5л образца 2010г испортят из-за этого аккумулятор.Может лучше отключить этот датчик снови.
				25.12.2013, 13:51
 Это как же элемент, расположенный между минусовой клеммой и кузовом авто будет мешать зарядке аккумулятора, провода-то от зарядного кидали наверняка на клеммы аккумулятора?
				25.12.2013, 14:37
		 Поводырь,
 Да,представьте себе,провода от зарядного кидал на клеммы аккумулятора,и ток  заряда (на панели зарядного) был намного меньше того тока,которыйвозникал,если аккумулятор снять с машины.
				25.12.2013, 14:43
 Ну так это не токовый датчик виновен, а вся машина.
				25.12.2013, 14:43
		 Ну так нарисуйте схему и подумайте причем тут этот датчик!
Поймите же Вы наконец, что "недозаряд" аккумулятора вызван работой компа, который в угоду "экологичности" "отключает" процесс зарядки, а этот датчик лишь один из факторов этого процесса!
				25.12.2013, 14:48
			Сообщение от Поводырь
 Точнее говоря: этот датчик выдает "компу" сигнал о том, что аккумулятор заряжен и схему зарядки можно отключить.
