maxxxb вне форума maxxxb
Старый #1   30.05.2007, 11:26
По умолчанию Наступила жара. Стал перегреваться двигатель
Проблема такая. у меня Альмера N15 150 000км. С наступлением жары, в пробках стал перегреваться двигатель. спасает только включение печки.На сервисе сказали, что радиатор забит пухом. После промывки и продува радиатора перегреваться стала не так быстро, но всё равно в 10-15 минутных пробках температура начинает повышаться. Хотя, если после того как температура повысилась до критичной, машину оставить заведённой на холостых, то температура начинает опускаться до нормальной. Может быть имеет смысл залить промывку для системы охлаждения?
Pavlin вне форума Pavlin
Старый #2   30.05.2007, 12:06
И поменять "тосол" у меня на тазу так было ездил с печкой поменял и все ОК
Спасибо интернету, он дает нам возможность общаться.
Уkkо вне форума Уkkо
Старый #3   30.05.2007, 12:21
Конечно нужно сменить жидкость в системе охлаждения. Нужно учитывать, что данная жидкость должна сменяться периодично (более подробно можно уточнить у производителя жидкости). Ну и конечно нужно понимать, что в определенный момент в системе включается вентилятор. Вот в какой момент он включается, вы поймете по характерному звуку.
При такой температуре как сейчас в Москве все машины греются сильнее чем обычно.
Spiker вне форума Spiker
Старый #4   30.05.2007, 13:27
При пробеге 150 000 км я бы обратил внимание еще на термостат,он далеко невечен и не нужно ждать когда стрелка придет в красный сектор, а то, что машина начала греться как раз первый признак начала его конца.
На новой машине печку то не включаем в жару.
Антифриз меняется раз в два года независимо от пробега.
Каждая женщина достойна секса, но не каждая дважды.
Старый #5   30.05.2007, 14:35
1. Промыть систему.
2. посмотреть состояние радиатора на предмет его забивание грязью/пухом итд
Старый #6   30.05.2007, 14:41
Кос,
а ему уже мыли радиатор.
GyperBrick вне форума GyperBrick
Старый #7   30.05.2007, 19:19
У меня была такая же проблема, избавился от нее простым способом =)
На мкаде взорвался радиатор, в итоге поменял термостат, поставил радиатор от пульсара(он длиннее, чем лучше для охлажденияи в штатные места как родной входит) и залил свежий антифриз.
Теперь тачка ни греется даже в пробке и кондей работает как надо.
Запчасти:
Термостат - 420р
Радиатор - 3500р
Антифриз - 350р
rvb83 вне форума rvb83
Откуда: Истра; Авто: Almera(N15 1.6 МT 99г.), Micra(K12 1.4AT 08г.)
Старый #8   31.05.2007, 11:11
А у меня греется с включенным кондеем, как выключаю-приходит в норму...
