Fenix747 вне форума Fenix747
Откуда: Москва; Авто: X-Trail 2.0 AT (T30) 2007 с люстрой
Старый #21   22.06.2021, 21:10
Сообщение от sunfreeman Посмотреть сообщение
Нашел вот эту тему, но тут исчерпывающего ответа нет.
Поэтому решили создать новую такую же по тому же вопросу? Оригинально, тем более ответ там есть в общем то.
sunfreeman вне форума sunfreeman
Старый #22   22.06.2021, 21:52
Сообщение от Fenix747 Посмотреть сообщение
Прошу прощения но точного ответа я не увидел, если не считать единственного неподтвержденного под номером 15, то это очень странно. отключать кондиционер при повышение скорости до 90. какой от него прок тогда? Если воздух за бортом +30 и он же поступает в салон. Рассчитывать только на пробки и светофор?
Вопросов в той теме схожы, 1 но симптомов схожими с моими не увидел. кроме отчасти совпадающего под номером 14.
У напарника такой же автомобиль но седан, без климата и такой проблемы нет.
Кондиционер включен и не влияет абсолютно на скорость.
И ответ на тему 2009 год. Может спустя 12 лет, что то выяснилось новое=)
Старый #23   23.06.2021, 18:33
Ну всё правильно в этом сообщении написано - срабатывает защита. Там что-то про скорость написано? Нет не написано. У Вас перегревается хладогент, в результате повышается давление в системе, срабатывает датчик аварийного отключения кондиционера. Или не тот хладогент или немного повышенное давление в системе изначально, или забит радиатор, при этом вероятнее всего радиатор двигателя. Начинайте проверку по обратному пути от мной описанного: радиатор двигателя, радиатор кондиционера, давление в системе, сам датчик и последний вариант хладогент(маловероятно).
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #24   26.06.2021, 01:10
Объединил темы.
pvv вне форума pvv
Старый #25   28.06.2021, 07:14
На моем примере. Барахлит разъём вентилятора, того что ближе к генератору. Вчера по приборам было + 38. Как только перестаёт работать вентилятор, компрессор отключается, те муфта отключатся. Если перещелкнуть вкл/выкл кондиционер и успеть пошевелить разъём что-бы завёлся правый вентилятор то кондиционер будет работать. Можно сделать вывод что в муфте есть защита от перегрева, второй вариант муфта умирает.
С разъемом вентилятора беда, не найдёшь такой и разобрать не понятно как.
