29.05.2007, 22:51
Отключается кондиционер
Здравствуйте! На улице установилась скажем так не очень комфортная погодка, в связи с этом приходится все время ездить с включенным климат-контролем. Сегодня заметил, что на скорости выше 130 км/ч выключается кондиционер  и включается только тогда, когда скорость снижается до 80 км/ч... Кто-нибуть сталкивался с данной проблемой? Очень бы хотелось узнать, почему это происходит...
29.05.2007, 22:55
Сообщение от Radion
Я сегодня ездил на подобной скорости и такой проблемы не было. Честно говоря я думаю, что есть некий глюк с электрикой. Даже не встречал на форуме подобной проблемы.
30.05.2007, 00:11
А температура двигателя какая в эти моменты?
Almera N15 5HB GA14DE 5MT BS7 '98 Аи-95
Note E11E 5HB HR16DE 4AT B52 '07 Аи-95
Букварь по двигателю - цынк://www.box.net/shared/static/fddtqn1v5s.rar
Букварь по машине - цынк://www.box.net/shared/static/qt8i0f0emp.pdf
Задняя противотуманка без тумана и парковка на газоне - западло
30.05.2007, 12:25
Сообщение от ДучеМоллари
Температура у меня былав пределах нормы. Но есть информация, что очень интересно себя датчик температуры двигла ведет на Алях. Постоянно висит ровно по серединке шкалы и только при достижении красной зоны туда стремительно запрыгивает. Исправлен ли данный глюк на Алях я не знаю.
30.05.2007, 15:56
У меня машине 10 мес, брал новую, датчик температуры доходит до середины и стоит как вкопанный, что зимой, что летом.
Вчера +28С на солнце, 1,5 часа без движения в пробке,стрелка по середине как всегда.
Пока все в норме, как будет дальше увидим.
Каждая женщина достойна секса, но не каждая дважды.
30.05.2007, 16:12
Сообщение от Снуп
Интересный момент  Хотелось бы верить,что исправили.Позавчера была вот такая штука.В пробке стоял ну не совру около 2 часов. Кондей работал и смотрю стрелка слегка поднялась выше среднего но не сильно.Когда наконец вырвался и поехал в нормальном режиме,все стало в норму. А по поводу отключения кондиционера, может климат контроль так работает? И так получилось,что время отключения совпало со скоростью 130 км/ч?
30.05.2007, 18:29
У меня при нагрузке двигателя тоже кондей отключается...
Если стартуешь или полная машина пассажиров,лампочка горит,а холода нет.Отключаю на пару минут...потом включаю,всё нормально работает.Но это только в очень жаркую погоду.Дилер сказал,что срабатывает защита компрессора...
30.05.2007, 19:29
У меня похожая проблема.
Кондиционер стал часто отключатся (не снижать мошность, а ваобще вырубаться) когда машина заведена и стоит на месте (т.е. в пробках). Не могу понять в чем причина - скоро Т.О. задам вопрос об этом. Может быть из за жары отключает - когда машина стоит под капот воздух не заходит - может датчик там какой-то стоит который его вырубает.
Кто нибудь с таким сталкивался?
31.05.2007, 09:35
Значит скорее всего какая-то защита кондея стоит. У меня в машине 5 человек было и мчались мы по МКАДу около 140 км/ч... Может электроника сняла лишнюю нагрузку с двигателя, чтобы сохранить динамические качества?
31.05.2007, 09:36
... и погодка была - +33 градуса...
