20.12.2013, 23:17
Нужна помощь с P10
Доброго времени суток всем! Нужна помощь, авто Примера Р10 1993 г.в., хетчбэк, история вот в чем. Приехал в гараж, постави машину на утро забирать, она не завелась, уже как 2 недели не могу найти причину, перебрал все, что можно было поменял и стартер и карбюратор, полностью систему зажигания и ничего, даже с буксира не хочет заводиться, для меня все это странно. Сейчас думаю, что сработала противоугонка, как отключить её не знаю, спецов у меня в городе нету по такой системе. Открывается машина с брелка, брелок видно тоже не родной, но ЦЗ работает нормально. Сегодня нашел под обшивкой салона, слева от педали сцепления 2 провода, они сгнили и оборвались, попробовал их соединить, крутил по разному, итог был один, заводиться она и так не хочет, а ещё добавился один геморой, даже когда достаю ключ из замка зажигания, остаются гореть лампочки (давление масла, акб) взял эти провода разъединил, в то время как разрываю цепь, под капотом что-то щелкает, не могу понять что. Если кто что знает или может посоветовать поделитесь плиз...
21.12.2013, 12:38
Сообщение от uea1987
В поиск, на форуме всё есть, блок под кик-панелью со стороны пассажира, впаять 3 перемычки
Отключи разъем на генераторе, если лампы погаснут - реле-регулятор под замену
21.12.2013, 14:40
[quote=100nx;2842511]В поиск, на форуме всё есть, блок под кик-панелью со стороны пассажира, впаять 3 перемычки
Я это уже читал и фото смотрел, самое интересное под кик-панелью нету блока, вот в этом у меня и возникла загвоздка
21.12.2013, 14:42
uea1987, а штатный брелок есть?
21.12.2013, 14:45
Сообщение от 100nx
брелок скорее всего менялся до меня, я не знаю даже какой штатный должен быть, сейчас брелок на 3 кнопки(1 большая на закрытие/открытие и 2 маленькие по бокам, одну из них если удерживать, то где-то под панелью идет какой-то щелчек, но не повороту ни лампочка не моргает, просто щелчек)
21.12.2013, 15:38
uea1987, фото сделай
22.12.2013, 11:01
Сообщение от 100nx
вечером скину фотку, а то ключи с машиной в гараже
Добавлено через 18 часов 52 минуты
Uploaded with ImageShack.us
Последний раз редактировалось uea1987, 22.12.2013 в 11:01.
22.12.2013, 15:12
uea1987, а, Экскалибур, старый знакомый...
Это нештатная сига, долезь до её блока спиши маркировку - скажу какие провода идут на блокировки. Ну или ищи нештатные реле и обходи их хотя бы перемычками в разъем, под реле
22.12.2013, 15:58
22.12.2013, 17:00
uea1987, это Экскалибур AL-700 или AL-900, цоколевка разъема подписана прямо на блоке, тебе нужен оранжевый провод:
