OsipovNV вне форума OsipovNV
Старый #1   17.12.2013, 18:03
По умолчанию Течь тосола в салоне
Всем привет!
Почитал на форуме, не нашёл похожее (может, плохо искал), но, проблема вот в чём (Nissan Almera N15 2.0D):
1. Сначала сломался мотор печки, починил
2. Машина стояла дня три, только прогревал двигатель, пока чинился мотор (там щетки меняли)
3. Когда ставил мотор с вентилятором (под бардочком), открыв правую дверь (до этого, прогревая, лужи не было), увидел на коврике лужу тосола, прилично накапало. Капает из-под бардачка (конструктив шарю пока не очень, раньше не влазил в ремонт)
4. Отопитель работает, только плюсом из-под того же бардачка (снизу, где салонный фильтр) хорошо так дует холодным воздухом, при этом смена мест обдува (ручкой на панели переключения) холодный воздух не перекрывает, за исключением положения "в ноги"+"циркуляция по салону", холодный воздух перемешивается походу с теплым, пассажиру справа становится не так холодно в ногах))
Повторюсь, в конструкции не очень, понимаю, что что-то где-то сквозит/капает и вообще, взаимосвязаны ли течь тосола в салон и мощная струя холодного воздуха?
Подскажите, как устранить течь тосола (капает второй день, сегодня уже ездил, на работающей тоже капает) и откуда шпарит холодный воздух (что сделать?))
Заранее благодарен за советы, ибо хочу разобраться сам, если получится конечно!
Последний раз редактировалось OsipovNV, 17.12.2013 в 18:13.
Lewon05 вне форума Lewon05
Откуда: Йошкар-Ола; Авто: Nissan Primera Camino Wagon '97 SR20DE Hyper CVT
Старый #2   17.12.2013, 21:03
Три дня на замену щёток-это сильно
Корпус с мотором, походу, криво поставили и теперь свищет в щели воздух, а текущий тосол надо лезть и смотреть откуда подтекает
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #3   17.12.2013, 23:54
Сообщение от OsipovNV Посмотреть сообщение
Уверен что это тосол?
Старый #4   18.12.2013, 10:33
Lewon05, ))согласен, что долго, просто через Ярославль делал, в городе таковых не нашёл) Насчёт криво поставил: пластиковый корпус мотора с крыльчаткой в сборе крепится ведь по трём направляющим штырям, вроде там особо то не наколишь конструкцию :-)
Добавлено через 6 минут
vitalliy, Пардон, залит антифриз (жёлтый), хотя, разница думаю не большая) и судя по запасу и цвету (у меня один раз радиатор печки уже тёк, менял его в сервисе год назад) - вариантов вроде нет))))
Последний раз редактировалось OsipovNV, 18.12.2013 в 10:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый #5   18.12.2013, 20:50
Дистанционно тут точный диагноз врятли кто-то поставит. По-любому надо снимать бардачок, врубать печку и лезть туда с фонариком глазеть и удивляться
