13.07.2005, 12:01
Застучало, менять!
Недавно обнаружил стук в рулевом. Он проявлялся при незведеном двигателе при покачивании руля в лево в право на 5 градусов. Если машину завести звук оставался только становился более тихим. С этой проблемой обратился к дилерам, приговор был однозначным замена рейки, по гаранти. Вопрос есть ли такие звуки у кого еще?
13.07.2005, 12:27
Они неправы. На любой машине с ГУРом при незаведенном моторе будут стуки. Это нормально. Если захотеть, какие-то стучки можно услышать и на заведенной.
На всех машинах так! На моей новой было, на новом Хтрейле...
Так рулевая не проверяется! Если при проезде по гравийке ничего не стучит, то всё ОК
13.07.2005, 12:31
Сообщение от EvgeniyM
Да но ранее не чего подобного небыло. И стук становиться громче и громче.
13.07.2005, 14:58
Подтянуть рейку,если возможно.
13.07.2005, 15:15
а может это жидкость для гидроусилителя где-то подтекает и ее становится меньше, у меня стук по этой причине был, особенно на поворотах. проверь уровень этого масла
13.07.2005, 15:48
Сообщение от big
Ни в коем случае не подтягивай рейку, если нет люфта! Подтянешь - она совсем умрет и очень быстро. Подтягивают (уменьшают зазор в паре шестерня-рейка) только при наличии люфта.
Там и без него еще не менее 5 возможных причин появления стука, если, конечно, он действительно криминальный.
13.07.2005, 17:07
Сообщение от feriki
Да про масло то я и забыл. Нодо проверить. Странно что дилер мне про это не упомянул, попросили написать заявление, и сказали ждать пару недель запчать, а потом типа все "с удовольствием" заменим. Славо богу гарантия. Причин стука мне объяснено небыло кро того, что это рейка.
13.07.2005, 18:52
Ну и не парься,если гарантия.Уплочено
13.07.2005, 22:53
рулевые рейки ремонтируются сдесь
14.07.2005, 10:18
Re: рулевые рейки ремонтируются сдесь
Машина то гарантийная!! :shock: Так что лучше отремонтирую по гарантии. Вопрос в том такое поведение рулевого у кого еще встречалось? Странно что этот механизм всего 15000 км прошел..
