![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
16.12.2013, 10:21
Стук при переключении передач
Удивительно, но точного описания этой или похожей проблемы я не нашёл, да и в инете тоже. А дело вот в чём.
При переключении передачи, при отпускании сцепления слышен отчётливый глухой стук (один или два, но чаще один). Причем если обороты колёс и двигла сильно разные, то бишь машину дёргает, то 100 % возникает стук, если подгазовать и выровнять обороты до отпускания сцепления, то стука нет (думаю просто в 1-ом случае нагрузка бОльшая).
Стук происходил на 3-ей передаче, иногда на 5-ой (там сложнее нагрузить было), на 1-ой при трогании, опять же если это делать резко, вроде на задней тоже был.
Источник стука точно не сзади, по ощущениям где-то под капотом.
Заранее спасибо за советы, если честно, удивлён, думал это характерная поломка, и легко по симптомам найду, что это.
16.12.2013, 11:16
Подшипники коробаса, поднять на подъемник и послушать откуда стук идет
16.12.2013, 11:37
По коробкам, стукам и т.д. полно тем.
Закрыто.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
