15.12.2013, 17:36
установка птф на альмеру
Доброго времени суток !
Появилась возможность поставить птф на свою альку. С рождения их не было на ней. Нашел сами фонари,снял заглушки с бампера,обнаружил что проводка вся есть и особого гемороя возникнуть не должно было,заказал релюшку(хотя говорят что у калины такая же),и тут встал вопрос с подрулевым переключателем!!! На нем ,так как изначально передних птф не было нет и включателя передних птф,только задней. Переключатель стоит около 3000т.р.(новый).
Так вот я и задумался вот над какой штукой :
проводка в автомобиле вся есть.по сути нет только самих фар,реле и включателя фар,но провода же подходят к нему. Так вот, как Вы думаете,если в штекере в который втыкается подрулевой переключатель вынуть контакт который идет на заднюю птф и на его место вставить контакт на передние птф, т.е. переключатель ведь по сути просто замыкает ту или инную цепь при определенном своем положении, и соответственно если поменять контакты местами, то переднии птф должны работать при включении задней птф(ну задняя естественно работать не будет,ну и х.. с ней).
Так вот и вопрос!Особенно к электрикам))) Как вы думаете ВОЗМОЖНО ЭТО???
Заранее спасибо!
15.12.2013, 17:54
Закажи в евро-авто переключатель и не парься, не дорогие они там
Последний раз редактировалось LICVIDATOR-44, 15.12.2013 в 17:54.
15.12.2013, 18:04
