Северный вне форума Северный
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Nissan Almera N16 QG15DE МКПП
Старый #31   04.05.2010, 14:31
расширительный бачек с тормозухой открыл?
хоть передних хоть задних предельный износ 2мм
2 мм? Я больше стачивал и никаких проблем, это перестраховка производителя.
Если не ошибаюсь, то 2 мм это примерно процентов 30?
In God We Trust
N-Form вне форума N-Form
Механик-извращ
Откуда: Салёны уши...; Авто: Toyota RAV4 CVT 4WD 2016
Старый #32   04.05.2010, 14:34
Сообщение от Северный Посмотреть сообщение
ну дык и я свои задние сточил до железа.....
15-20..
спросили-я ответил как есть....
Старый #33   05.05.2010, 17:11
Понятно, я обычно меняю когда на глаз процентов 60-70 сточено.
In God We Trust
irakli вне форума irakli
Старый #34   22.05.2012, 17:34
По умолчанию ЗДТ
Привет, интресует вот что реально ли прокрутить ключом болгарки задний цилиндр тормозной? если нет то кто чем прокручивал? спасибо!
Пешеход
mwebb вне форума mwebb
Старый #35   22.05.2012, 18:05
было уже
Я плоскогубцами крутил, ключ все никак не приобрету отдельно.
Старый #36   22.05.2012, 18:46
спасибо за инфу прочел все! вывод сделал, либо тонкогубцы изогнутые либо ключ от болгарки.. Спасибо!
Пешеход
MeGapoliss вне форума MeGapoliss
Откуда: Чехов; Авто: Nissan Almera (n16) Luxury 1.8 АКПП
Старый #37   24.05.2012, 12:26
irakli,
Я дома нашел ключ,который предназначен для откручивания каретки на великах "Десна".Подходит идеально,поршень вкручивается без усилий!
pit320 вне форума pit320
Старый #38   25.05.2012, 14:56
Зализанные болты суппорты кто-нибудь откручивал?? чем?
Есть замена неоригинальным болтам тормозного суппорта?? Обязательно в exist'e заказывать?
А поршень легко вкручивается круглогубцами)) Не изобретайте велосипед!
Старый #39   26.05.2012, 20:02
Спасибо ребят! Вобщем купил тонкогубцы изогнутые цена вопроса 80 рублей.. в магазине РУСЬ на коньково. Есть вопрос только поменял все хорошо но столкнулся с такой проблемой когда вдавливал цилиндр точнее вкручивал по часовой стрелке так вышло что с кожуха резинового та что вокруг самого поршня потекла не много тормозуха// это нормально??? потом вроде все ок встало и не текло.. проверял после поездки все ок! причем так с обеих сторон было.. странно... спросил у друга (работает мастер приемщиком в порше центр говорит что бывает такое .. у них часто в порше встречается и это вовсе не значит что надо менять цилиндр, якобы он не работает в таких резких диапазонах а выходит по мм а я якобы взял сразу вдавил его на несколько см.. Поэтому это норм.. У вас было такое??? это ахтунг???
да еще хотел добавить что когда вкручивал цилиндр резина (кожух) как бы промялась и сжалась в итоге я остановился и не стал дольше крутить именно в этот момент потекла тормозуха... я начал крутить в обратную сторону резина выпрямилась и после этого стало уже нормально закручиваться без всяких сжевываний.. на вид после этого осмотрел ничего не обнаружил типа порезов или трещин вот так!
Пешеход
Последний раз редактировалось irakli, 26.05.2012 в 20:02. Причина: Добавлено сообщение
Bumer40 вне форума Bumer40
Террорист алхимик
Старый #40   26.05.2012, 20:18
бывает такое, появляются капли.
хотя по всем мануалом такого быть не должно.
