25.05.2007, 14:37
Замена задних тормозных колодок
Всем доброго дня.
При замене задних колодок требуется вкручивать поршня. В автосервесах есть спец. ключ. А если менять самому, что можно приладить для этого? И на что еще надо обратить внимание, кроме чистки суппортов.
25.05.2007, 18:12
Альмера какая?
Пробуй поиск на клубе и авто.ру.
У мну N16 рестайл, никакого спец. ключа не надо. Суппорт на двух болтах под обычный ключ на 10 или 12 (не помню)
Купи смазку медную или спрей - направляющие смазать.
http://www.club-nissan.ru/cars/faq/question_20/ учим мат часть
25.05.2007, 22:52
Поршни можно вкрутить обычными тонкогубцами. Проблем нет, все очень просто.
Все будет хорошо!!!
28.05.2007, 10:25
Спасибо. А на что еще нужно обратиь внимание кроме смазки и чистки направляющих? Может на пластины?
28.05.2007, 11:51
Где-то здесь на форуме прочитал, что очень хорошая приспособа - это ключ от болгарки. Оказалось, будто он создан для закручивания поршней!!!
Все очень просто и удобно оказалось. Не забудьте направлящие смазать. До этого ни разу колодки задние на альмере не менял.
31.05.2007, 01:18
Когда до конца завернёте поршень ,обратите внимание что одна из 4 выемок в поршне должна совпасть с выступающим штифтом на тормозной колодке.
31.05.2007, 09:31
То есть поршень надо заворачивать до конца? И сколько выемок на поршне-четыре?
А что за штифт на колодках?
03.06.2007, 21:45
Поршень заворачиваешь до конца(чтоб суппорт налез на колодки).Выемок 4,а штифт(выступ на колодке) расположен с обратной(не рабочей)нижней части колодки посередине.
03.08.2007, 19:13
а от любой болгарки ключь подходит или как и чем смазать надо направляющие?
09.08.2007, 09:43
Подскажите !!!ТРОС РУЧНИКА НАДО ОТПУСКАТЬ при замене !!При барабанах надо а то не влезут а тут на дисках??
